Dexp (w65j0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=110831 |
Feagle7 [ 08 янв 2021, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp (w65j0) Нет старта |
Здравствуйте. Dexp W670SJQ. Не включался. Прошил биос, горит жёлтый индикатор, теперь есть реакция на кнопку, при нажатии мигает зелёным 2 раза и потом выключается и горит жёлтым - старта нет. Дежурка 3.3В есть, при нажатии на кнопку поднимается дежурка 5В, есть DD_ON и SUSC#; SUSB# нет(проверял на 5 ноге PQ23). Без батарейки cmos автостарта нет. Также прыгает напряжение на 1 и 2 ноге u27(me bios) и 2 ноге u28. С собственным адартером индикатор не горит и нет реакции на кнопку, и адаптер рабочий. Может кто что посоветовать? |
t74f [ 09 янв 2021, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp (w65j0) Нет старта |
Там хаб SR17E, думаю стоит посматреть что там по дата линиям относительно минуса. Под wi-fi модулем есть перемычка , если низкое сопротивление, хаб под замену. Так же там флешки gigadevice , которая на ME, часто дохнет. Биос желательно официальный и чистый, есть в свободном доступе на repo pakleo. Ну а целом , напряжения в студию! |
Feagle7 [ 09 янв 2021, 18:11 ] | |
Спасибо, что откликнулись. Ноутбук уже вернул так, торопились. |
