Текущее время: 01 июн 2024, 23:06
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Dexp (W240HU) Не стартует Добавлено: 09 фев 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, прошу помощи, запутался. Поступил сабж со стандартным - дырявая 2808, утащившая за собой мульт. Всё заменено, ноут включается, работает. Протестирован, выдан клиентам. Однако через нделю возвращается невключайкой. Начал искать, выяснилось, что отсутствует знаменитый DD_ON. По этому сигналу запускается силовая дежурка и что то еще. Сигнала нет, силовая дежурка молчит, ЛДО на ШИМ дежурки и 3 и 5 присутствуют. И вот тут я запутался напрочь. Сигнал этот выдает мульт (самый первый сигнал в пувер секвенс), однако сам мульт питается линиями VDD3 и 3VS, котрые появляются после старта!!! Ну, поскольку силовой дежурки нет, то и мульт стоит обесточеный и никакого сигнала DD_ON конечно же не выдает. Скажите, у меня лыжи не едут или просто снег не выпал?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Dexp (W240HU) Не стартует Добавлено: 10 фев 2017, 11:15 |
HEOcanuAHT писал(а): при питани от БП VDD3 должны быть сразу! Вот именно этого я и не пойму. При подключении БП, PQ14 открывается, ибо затвор притянут к LDO 5 вольт и соответсвенно засаживает сигналы EN_3V_5V на землю. Всё, шим молчит, силовой дежурки нет. Чтобы он открылся, нужен сигнал DD_ON, которого нет и который выдает мульт. Чего я не догоняю?
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Dexp (W240HU) Не стартует Добавлено: 10 фев 2017, 12:52 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
Grizli_saratov писал(а): засаживает сигналы EN_3V_5V на землю. Всё, шим молчит, силовой дежурки нет Так эти сигналы засаженные на землю и будут сигналом включения силовых линий дежурки, или я не прав? разорвите перемычки PJ10 PJ8 TPS51125 является аналогом up6182 вот даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Dexp (W240HU) Не стартует Добавлено: 10 фев 2017, 13:01 |
akazevs писал(а): Так эти сигналы засаженные на землю и будут сигналом включения силовых линий дежурки, или я не прав? Открываем даташит, и читаем про сигналы EN1, EN2 - short to ground to shutdown a switcher chanel.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Dexp (W240HU) Не стартует Добавлено: 11 фев 2017, 23:29 |
Со схемой разобрался. Внимательнее смотреть нужно - сопротивление, усаживающее канал 3,3 вольта со звездочкой. Не установлено. То есть, силовой канал 3,3в включается сразу. Однако у меня молчит. Заметил особенность - если снизить напряжения питания от сетевого адаптера до 16 вольт, силовая дежурка появляется и бук включается. При 19 вольтах питания дежурка молчит. Подумал, что чудит ШИМ дежурки. UP6182 быстро не нашел, поставил аналог - tps51125. Из дежурки пошел свист и вместо 3 вольт 1,7. Попробовал три 51125, со всеми тремя свистит.
