Текущее время: 01 июн 2024, 23:33
creedence
Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100 не заряжает аккум Добавлено: 05 мар 2011, 00:59 |
Зарегистрирован: 04 мар 2011, 22:22 Наличности на руках: 58.70
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Спасибо за помощь Андрей =) В данное время дроссель в обрыве, КЗ не наблюдается.. Весьма озадачен, с какого перепугу он выгорел.. Блок питания выдает 19В, под нагрузкой правда не смотрел. Бук совсем новый.. В ремонте сказали механическое или электрическое воздействие и не стали делать по гарантии.. Логика блиин... пришлось самому разбирать... Сначала думал контакт пайки в джеке, никаких других блоков питания не пихал.. Отпаял, с одной стороны металлизация нормальная, с другой нет, контачит самым кончиком. Подскажите пожалуйста чем заменить? В часности по току (3 А?) по сопротивлению где-то 0,5ома. В телевизорах есть дросселя, на проводе надета ферромагнитная трубочка, провод 0,5мм. Может пойдет? Или надо именно то что стояло? А что стояло, ума не приложу. С уважением, Валерий С.
creedence
Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100 не заряжает аккум [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2011, 18:23 |
Спасибо всем, кто озадачился моей проблемой с буком. Действительно PL4- это дроссель. Взял колечко от трансивера, По току в 5 ампер должен быть провод 0,18 по меди, взял отрезок обмоточного провода 0,17 длиной сантиметров 60, намотал на колечко и припаял вместо дросселя. Результат отличный. магнитную проницаемость не знаю диаметр колечка 6мм., высота 5мм. Всем спасибо! P.S. Отдельное "спасибо" сервисному центру dns, неделю продержали бук, отказали в гарантийном ремонте, причина не моя в плохом качестве дросселя. Все, кто купил бук в DNS, приготовьтесь общаться с людями (не с людьми, а с людями) в так называемом сервисном центре.
