Текущее время: 21 май 2024, 18:05
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается. Добавлено: 21 июн 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
knack писал(а): Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Посоветуйте что делать. С отсутствием позиционных обозначений на платах будете встречаться постоянно, так же как и с КЗ именно в той части где их нет. Вызванивать и как указано выше использовать ЛБП - Тема
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается. Добавлено: 23 июн 2012, 12:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
knack писал(а): в чарджере есть проблема, но я его отключил Включать плату с отпаянными ШИМами нельзя! Можно, только если вы подтянете затворы мосфетов к земле.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается. Добавлено: 27 июн 2012, 15:15 |
knack писал(а): он не только заряжает батарею. но и обеспечивает питание компа в рабочем режиме и подпитывает шину В+. Во как! А как это утверждение согласуется со схемой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается. Добавлено: 30 июн 2012, 14:51 |
knack писал(а): vin->pq51->pq52->pr351->b+ Цепь-то правильная, но где в ней место ШИМ чарджера? Каким боком он к ней привязан?
