Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=58391 |
Dron1980 [ 10 мар 2017, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице |
На внешнем мониторе есть изо. Если подключить матрицу видно, что матрица меняет цвет ( подается питание) изо нету. Пробовал шить биос разными дампами, мульт шил не помогло. Видео идет с проца. |
furia1145 [ 11 мар 2017, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице |
Матрицу нечем проверить?Что на разьеме на матрицу творится?шлейф прозвонить... |
Dron1980 [ 11 мар 2017, 21:17 ] | |
Матрица 30 пин подкинуть нечего. Шлейф прозвоню в понедельник, но не думаю что проблема в нем, ноут совсем свежий. |
akazevs [ 12 мар 2017, 08:22 ] | |
транслятор замени, замены с конектора на плате? Схема общедоступна |
Dron1980 [ 13 май 2017, 14:10 ] | |
Транслятор не распаян на плате. Нашел матрицу на подкидку. Все по прежнему на внешку есть изо , на матрицу нету. |
