EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=48045 |
Pavel Parbuzin [ 29 июн 2016, 18:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов | |||
Добрый день. Ноут пришел с дырками в двух AO4407 (pq51, pq52), также заменен PR351, PD1. Теперь при включении на выходе pq52 получаю скачки напряжения (7в-10-14). На разъеме кнопки ON/OFFBTN скачет 3в-8в-14в, LID_SW - 0-3.3в. Подскажите как проверить. Схему прилагаю.
sip [ 29 июн 2016, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов |
начать с замеров сопротивлений сколько на выходе pq52 (В+) сопротивление? |
Pavel Parbuzin [ 29 июн 2016, 18:42 ] | |
sip писал(а): начать с замеров сопротивлений сколько на выходе pq52 (В+) сопротивление? В режиме "прозвонки" мультиметр показывает 350 |
sip [ 29 июн 2016, 18:50 ] | |
вы сопротивление чем измеряете - прозвонкой диодов? обычно это делается омметром и результаты получаются в омах, килоомах и т.д.. |
Pavel Parbuzin [ 29 июн 2016, 20:00 ] | |
sip писал(а): обычно это делается омметром и результаты получаются в омах, килоомах и т.д.. sip, что-то странно. Измеряю прибор стоит на 200К, на меньших не показывает. И сопротивление скачет 50-70, то упадет на 20. измерял двумя мультиметрами. |
