NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=3916 |
rasul80 [ 07 сен 2011, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! |
Здравствуйте!!! Вот Такой ноутбук NEC VY30Y/AG-M не включается . Поделитесь опытом пожалуйста! Я выяснил что материнская плата гасит питания 19в на 2,5в!! Блок питания в порядке, даже заменил на другой. Короткое замыкания нету. Где мерит что удалит помогите..Стабилизатор или микро схема на которую идет питания через предохранитель не нашел аналог (pf71p) |
kaisersergey [ 07 сен 2011, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NEC VY30Y/AG-M Гасит питания! |
замерь контрольные напряжения 3.3 v, 5 v |
MSF113 [ 07 сен 2011, 16:06 ] | |
Не бывает что гасит с 19 до 2.5 и нет короткого замыкания. Значит оно есть, только не сразу на входе, а где то дальше. а "контрольные напряжения 3.3 v, 5 v" и не будет, т.к. короткое все таки есть. Идти дальше по схеме и искать его, замыкание, или что греется. |
Rimas [ 07 сен 2011, 16:41 ] | |
Подайте напряжение с регулируемого блока питания, поднимайте ток вольтажом до амперов 2, и смотрите где выделяется тепло на плате Но смотрите что при отгорании кондера или еще чего то напряжение нескачнуло слишком высоко, то есть непитайте вольтажом который без нагрузки превышает 20В Дожна быть керамика, может мосфеты коротят. А стандартный блок питания скорее всего выходят в защиту. |
Ciber SLasH [ 07 сен 2011, 21:38 ] | |
Rimas писал(а): поднимайте ток вольтажом Интересно... это как? Всегда думал, что ток поднимается амперажем, а оказывается от оно как... rasul80 Проверьте сопротивление всех полевиков между S и D, и между G и S. Ищите низкое сопротивление сначала на них. |
Rimas [ 08 сен 2011, 13:35 ] | |
Есть токая формула где ток равен соотношении вольтажа и сопротивлении, токим оброзом поднимая напряжение поднимается и ток. Но если ток имеет ограничение, то при определенном пределе включаетсю ограничение. Можнио регулировть ток и ограничением, комы как лучше. Есте свои преимущесва в обоих вариантах. |
rasul80 [ 08 сен 2011, 14:21 ] | |
Добрый день!!! Спасибо всем. Так...Одну проблему нашел которое гасило питание! это оказался м506 возле сокета процессора! Еще есть там замыкание, поднял все м5хх замыкание остался на плате не знаю еще что поднят..M5ХХ эта микроконтроллеры наверное (P608H)!! |
Ciber SLasH [ 08 сен 2011, 21:54 ] | |
rasul80 писал(а): это оказался м506 возле сокета процессора Что это за м506? Фото выложите. И замыкание у вас что подразумевается? Какое сопротивление между чем и чем? |
rasul80 [ 12 сен 2011, 07:49 ] | |
Вот фото выложил !! замыкание на 1 оМ. Там порядок такой короче : м504 и м506-это P608H M506, M507-Это 4362 маркировка и так оно идет до M517!! там где сидят в ряду P608H проблема нашлась потому что один из них бил загоревший! А в ряду где сидят 4362 там все живи, я всех снял и измерил.. замыкание на плате 1 оМ ! Вот эту не как не могу найти ... |
siberian [ 12 сен 2011, 08:03 ] | |
Процессор снят? |
rasul80 [ 12 сен 2011, 09:06 ] | |
Да измерено без процессора!! |
Ciber SLasH [ 12 сен 2011, 09:32 ] | |
Если есть ЛБП, то включите его в цепь с КЗ и щупайте что греется, без него только снимать всё, что в КЗ и проверять (я бы начал с танталов и мосфетов). |
