MS2267 (SJM50-PU) Черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=29062 |
novikovam [ 09 фев 2015, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MS2267 (SJM50-PU) Черный экран |
Приветствую! Принесли паккарт неизвестного происхождения. При включении вентилятор дует а экран не ду ит. Хотел перешить биос, но к моему великому сожалению я не смог его найти в просторах интернета. Я конечно понимаю, что это скорее всего север 216-0674026, резинка рассохшаяся и треснутая была, но хочется начать с биоса. Может есть у кого нибудь дамп или советом помогите)) |
sip [ 09 фев 2015, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS2267 (SJM50-PU) Черный экран |
а с оффициального сайта почему не скачаете? ноутбук какой TR81? все есть там http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download внутри в папках SJMPB111.ROM |
novikovam [ 10 фев 2015, 17:00 ] | |
спасибо за ответ! дело в том, что я не знаю как определить TR81 он или какой-то другой. на корпусе написано, что он паккард и модель ms2267. По модели на офсайте ничего не находит По таблице соответствий тоже не могу определиться, т.к. у меня на мамке написано: 08256-1 (соответствие не найдено) SJM50-PU MB (найдено три соответствия, а который именно?) 48.4FC01-01 (не находит. как и в случае с ревизией, цифры после минуса мешают) скачал прошивку по вашей ссылке. выпаял микруху (25L1605.....), бросил на программа, а она не определилась. такой же не было под рукой. в интернетах, вычитал, что 25Q80BV является аналогом. правда ли это? зашил на нее. запаял - ситуация та-же. Что посоветуете с определением модели бука и совместимости вышеуказанных микрух? очень благодарен за инфу |
sip [ 10 фев 2015, 17:16 ] | |
судя по этому viewtopic.php?p=61055 и этому viewtopic.php?f=172&t=21126 должен быть он. микросхема биоса обычно находится рядом с мультом или хабом\югом. некоторые ноуты стартуют только с родной флешкой. а так с любой платы на 2мб флешку. |
novikovam [ 10 фев 2015, 18:15 ] | |
Да у меня тоже vcc_core 0.8 вольта. Значит бивис не причем? Значит шим? А почему тогда бивис дохлый? (он не прочитался программатором?) В любом случае большая благодарность! |
igils [ 10 фев 2015, 18:21 ] | |
novikovam писал(а): выпаял микруху (25L1605.....), бросил на программа, а она не определилась.такой же не было под рукой. в интернетах, вычитал, что 25Q80BV является аналогом. правда ли это?зашил на нее. запаял - ситуация та-же. А даташиты посмотреть, если гложут сомнения? Родная флешка - 16 Mbit, ту, что на замену взяли - 8 Mbit. Куда половине прошивки вместе с бутблоком деваться? - правильно, в никуда. И программатор не сругнулся на несоответствие? Начинаете привносить новые неисправности. |
novikovam [ 10 фев 2015, 19:53 ] | |
igils писал(а): А даташиты посмотреть, если гложут сомнения? Ды, вроде что там 2мб было залито, что там. igils писал(а): И программатор не сругнулся на несоответствие? Нет, все прошло без ошибок. Нашел родную 25L1605, залил прошивку, запаял - результат тот же, на vcc_core 0.8в Завтра буду шукать шим, который 6265. По результатам отпишусь. Если есть явные признаки - пните меня, я еще не опытный) |
umnik2905 [ 12 фев 2015, 03:06 ] | |
26 север с ссохнувшей резинкой вне подозрений?... потому что ХОЧЕТСЯ начать с биоса теперь буду шукать шим Интересная у вас методика ремонта, однако. |
sip [ 12 фев 2015, 10:39 ] | |
автор, правда подуйте уже феном на север. дохли они же все. если биос прошили и иничего не изменилось, значит пора дунуть)в 80% случаев ведется на это - 350градусов сек 10-15 на кристалл |
novikovam [ 12 фев 2015, 14:01 ] | |
umnik2905 писал(а): Интересная у вас методика ремонта, однако. Методика практически отсутствует в силу отсутствия опыта. Если бы я был опытным, то я отвечал бы на вопросы а не задавал их Мне показали тему где у человека похожая проблемка решилась заменой шима, вот я и решил попробовать. Короче, как обезьяна с паяльником)) sip писал(а): автор, правда подуйте уже феном на север. Это я сделал в первую очередь. Результат отрицательный. Вот думаю стоит реболить для теста или сразу новый север заказывать? |
sip [ 12 фев 2015, 14:25 ] | |
если после продувки не запустилось, то ребол уже не поможет. Сдох окончательно.. Если конечно он сдох) |
novikovam [ 13 фев 2015, 15:09 ] | |
Заменил шим - та же басня. Заказал север. Отпишусь после замены)) |
novikovam [ 16 фев 2015, 18:19 ] | |
Заменил север - полет нормальный |
sip [ 16 фев 2015, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS2267 (SJM50-PU) Черный экран [РЕШЕНО] |
поздравляю)щелкайте по собщению в верхнем правом углу по галочке "решено и закрыть в этом сообщении" |
