Текущее время: 03 май 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Packard bell ENTE11HC-53234G32Mnks (LA-7912p rev: 2.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:56
Доброго времени суток, нужен дамп биоса на этот ноут, принесли с нерабочими USB портами, все 3 на микросхеме U17
2,3 нога 5в
4 нога 0в
5 нога 3,3 в
6,7 нога 5в
вроде все как надо, но не видит USB
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ENTE11HC-53234G32Mnks (LA-7912p rev: 2.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 21:09
Это ограничитель тока, который, более того, судя по вашим замерам - исправен. При чем тут он, и при чем тут биос? Ответ кроется в хабе. Проверяйте падение тока на дата-линиях.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 21:22
всё просто, пока не поменял его не было 5в на разъёме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
на плате USB 2.0 питания так и нет, пока проверяю без неё, на разъеме JUSB2 на 1,2,3,4 ногах 5в есть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:38
Что-то дохлое пихали в юсб\косо-криво пихали. В любом случае - это всего-лишь питание. Даты из хаба растут.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 19:04
Напруга у вас теперь есть, осталось выяснить дата шина жива или нет)
Средние 2 контакта юсб хи в режиме диодной прозвонки относительно земли прозвоните, если звонится в кз то юг под замену. падение напряжения должно быть одинаковым в случае исправности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
в форуме Packard Bell & NEC
Sveterkom
22
6512
12 дек 2018, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
4916
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2544
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
sokolov_yuri
2690
04 май 2020, 18:35
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
