Текущее время: 01 июн 2024, 21:20
237770
Заголовок сообщения: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 01 мар 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 12:22 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Дзержинский
Проблема с дискретным видео. При вставленной видеокарте NVidia P699 N10PGS 1GB 800MHZ VG.10P06.005 MXM3 ноутбук отключается после включения через 2-3 секунды. По схеме видеокарты P699-B00: GT215/6/8 MXM V3.0 TYPE A, то что единственное на неё нашел, по питанию NVVDD = 1V сопротивление на дросселе с позиционным номером L3 = 0,3 Ом. Снял шим U501 и мосфеты в этой цепи Q12, Q15, Q14 изменений нет. Подскажите знающие, есть смысл искать дальше или уже чип накрылся? При подаче 1V в эту линию потребление 0,385А, на ощупь ничего не греется. И если есть смысл искать, то куда копать, идеи у меня кончились.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 01 мар 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
237770 писал(а): L3 = 0,3 Ом. это мало скорее всего чип сними чип и сразу все будет понятно
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 01 мар 2018, 15:56 |
manipulator писал(а): сними чип и сразу все будет понятно Эх... была бы станция для BGA... не накопил на неё ещё. Может ещё как то можно? Хотя вот ещё заметил что такое же сопротивление на восьмой ноге шимки U501, сигнал с чипа с названием NVVDD_SENSE_FB, похоже чип все таки. Подскажите, что можно поставить вместо этой видеокарты в смысле совместимости? Вроде видео есть встроенное в север, как его запустить не нашел.
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 06 мар 2018, 13:41 |
Запаял все снятые компоненты на места, по питанию NVVDD = 1V сопротивление на дросселе с позиционным номером L3 изменилось на 3,2 Ом. Это нормальное сопротивление для чипа N10P-GS-A2? Потребление при принудительной подаче питания 1V в эту линию потребление 0,485А, ничего не греется. Гуру, подскажите, какие причины могут быть именно отключение мат.платы, из-за какой неисправности или не получения какого сигнала от видеокарты такое в принципе происходит? Заказал новую уже, но очень хочется разобраться. При замерах напряжений в попытках включения мат.платы со вставленной видеокартой за 2-3 секунды сигнал PWR_GOOD с видеокарты успевает подняться до 2,3V потом отключение. BIOS как на мат.плате так и на видеокарте прошил, без изменений. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 40 секунд: ---------- Схема мат.платыСхема видеокарты
Dreamer_STH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 06 мар 2018, 22:47 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 23:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 15 Откуда: Ростов
237770 писал(а): BIOS как на мат.плате так и на видеокарте прошил Откуда прошивку на видео удалось раздобыть?
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 07 мар 2018, 12:07 |
Dreamer_STH писал(а): Откуда прошивку на видео удалось раздобыть? Нарыл на буржуйском сайте, там много было по nvidia, могу поделиться как снятым дампом, так и скачанным )) Вот ссылка где нашел. Кстати, по неисправности определил, что по линии 3V3_RUN напряжение не поднимается, это же питание BIOS, кз по этой линии нет. Диагностика замедлилась из-за того, что не вся мелочевка на плате подписана
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 08 мар 2018, 16:02 |
В общем видеочип труп. По линии 3v3_RUN при подаче на неё з.зv потребление 0.245 А и просадка напряжения до 2.8 v. Сразу не заметил т.к. лабораторник это не показывал, подключил дополнительно с мультиметром. При этом греется сам чип, по линии питания чипа 1v оказалось тоже просадка но уже до 0.25v. С потреблением 0.45A. Буду благодарен кто подскажет можно ли в режим UMA мат.плату? На схеме только одно упоминание, но не понял что к чему.
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 21 апр 2018, 17:39 |
В общем ситуация такая Владелец ноута купил новую мат.плату и видео карту. Плату в одном месте, видеокарту в другом, типа поставить и забыть. Иии... абсолютно одинаковое поведение, старт - 3сек, потребление 1,2А и отключение, изо не успевает появиться. Прошил биос на этой плате, без изменений. Ну думаю проц (последнее что осталось от старого ноута), стоял Т4300, есть на этом же сокете рабочий Т5450, сним то же самое, поведение без изменений. Скажите корректная такая замена или искать именно Т4300?
237770
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 29 май 2018, 17:14 |
Гуру, помогите если не сложно!!! Проверил проц на другом буке, рабочий. Без проца с видеокартой есть старт, потребление 0,6А, питания все есть включая 0,8V на NVVDD на видеокарте. Пост карта указывает на процессор. Ставлю 100% рабочий процессор, старт на 2-3 сек и отключение. Убираю видеокарту, проц вставлен, есть старт, потребление те же 0,6А. Пост карта указывает на видео. Почему так? Куда смотреть, что ещё замерить? Буду благодарен за любую помощь, готов материально отблагодарить. HELP!
lincv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ67 (Compal LA-5021P) Выключается через 2-3 секунды Добавлено: 04 июн 2018, 12:46 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
237770 писал(а): Пост карта указывает на процессор. а как она вообще что то показывает без проца? 237770 писал(а): старт на 2-3 сек и отключение. при этом что пост карта показывает?
