Текущее время: 23 май 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:06
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться в схеме, но смысла в установленных элементов в приведенном куске схемы не могу понять.
Сигнал AD_ON сидит на земле при подключении штекера ЗУ,то есть равен лог0, хотя по обозначению должен быть лог1 или должен быть обозначен как AD_ON# по аналогии с остальными сигналами.
Если штекер разъема ЗУ не подключен - то висит в воздухе). Больше этот сигнал не идет ни куда.
Сигнал 3VA_AD - это напряжение батарейки (судя по схеме).
Исходя из этого вопрос:
Для чего установлены Q69, Q68, Q12, Q13 и вся их обвязка?
 Заголовок сообщения: Re: LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 22:01
Тему закрываю как решенную - смотри notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=107065
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
Lacoste1992
15
2889
26 янв 2019, 15:55
Lacoste1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
bublonik
08 ноя 2019, 01:42
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
в форуме Packard Bell & NEC
uneasy
20 авг 2022, 14:33
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A2280901 A03) Нужен Dump
nemo727
30 ноя 2015, 12:33
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нужна помощь в элементах
ВадимКупр
10 фев 2017, 16:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
