Текущее время: 03 июн 2024, 17:47
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 (LA-5891P) включается и отключается Добавлено: 17 дек 2013, 00:34 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
slaiderpc писал(а): хаб-BD82HM55 проверьте шим видеокарты и процессора, были причиной зависания и отсутствия изображения. Хаб данный дохлый еще не встречался, он сверх живучий. ! | RsM писал(а): | вранье, дохнущий он, как и 65й |
Filon
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 (LA-5891P) включается и отключается Добавлено: 17 дек 2013, 11:52 |
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
slaiderpc писал(а): Пришел бук, диагноз-после нажатия кнопки включения бук стартует появляется заставка..проходит 2-3 сек и отключается. Все основные напряжения вроде в норме, КЗ на плате не нашел, биос прошивался. Сдул сетку и звук-безрезультатно. Лежит еще один аппарат с точно таким же дефектом. У него я пропаял мс биос 2 шт и он заработал, но ненадолго, на следующий день то же самое. Я так понимаю это типовуха, хаб? Платформа Compal, хаб-BD82HM55 если биос не с чистым ме регионом, такой дефект быть может
