Осциллограф DSO 068 завис https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=54508 |
rolonol [ 13 дек 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Осциллограф DSO 068 завис |
Заказал на свою голову комплект для сборки в итоге оказался не рабочий ЮСБ стоит там CP2102 если у кого-то есть такой в пользовании подскажите VID и PID как он определяется Смотрел что он умеет открыл FFT в итоге он повис на 200к и никак не вернутся в главное меню, хард ресет не нашел как сделать, прошить тоже не могу потому-что не работает ЮСБ При включении он запоминает предыдущий режим |
eyes@ [ 14 дек 2016, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Осциллограф DSO 068 завис |
http://mysku.ru/blog/china-stores/40087.html |
rolonol [ 10 мар 2017, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Осциллограф DSO 068 завис [РЕШЕНО] |
Вообщем нашел решение, пришлось писать на форум производителя Please try the following to restore factory default. 1 ) Connect the pad PF6 at J6 to GND. 2 ) Power up the device until you see normal scope panel. 3 ) Power off and remove the connection made in 1 )." |
