Текущее время: 04 май 2024, 20:52
VikTor11
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 ноя 2022, 11:25 |
Сообщения: 0 Откуда: Беларусь
Kirill_cspa может будет полезноНа китайском форуме по XGecu T56/T48/TL866II администратор ответил, что временно поддержки микросхемы нет, сам проверил списки - пусто. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Точно поддерживает эту микросхему NuProg-E2 и XStream, ценник адский.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 ноя 2022, 11:44 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Kirill_cspa писал(а): Каким программатором лучше прошить микросхему биоса MX77L12850F Да каким угодно который работает с SPI (Mode 0 and Mode 3) недавно шил такую UFPI, тот автоматом всё определил. С ENTTv3 пришлось вручную выставлять параметры. В обоях случаях микросхема работала как обычная 25 серия.
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 ноя 2022, 12:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 01:57 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 17 Откуда: София
FedorovV писал(а): Да каким угодно который работает с SPI (Mode 0 and Mode 3) недавно шил такую UFPI, тот автоматом всё определил. С ENTTv3 пришлось вручную выставлять параметры. В обоях случаях микросхема работала как обычная 25 серия. выходит RPMC там не задействован? это биос ноутбука Xiaomi Notebook pro 15 2021, я запорол оригинальный чип (ножки отлетели несколько), купил новый на али, но меня пугали что в оригинальном чипе зашит Root Key, так как это RPMC микруха, и без него ничего работать не будет. Вот думаю, как теперь быть, или просто напросто RPMC там не задействован и микруха работает как обычная 25я. Тогда вопрос зачем китайцы тогда засунули в ноутбук RPMC чип?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 дек 2022, 15:38 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Kirill_cspa писал(а): буду пробовать прошивать как MX25L12873F как обычную SPI-8 флешку, надеюсь заведется.
Так, а родную сильно убил? или прям под корень оторвал ноги? Мне кажется при любом раскладе можно хоть проводками подпаяться и считать микруху, или даже подпаяться и куда-нибудь на материнке заэпоксидить :)
bucks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 янв 2023, 01:15 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Восстанавливаю ножки у чипов, даже отломанные совсем под корень, своя метода, спец оборудование. Нахожусь в Самаре. Нужно будет - стукните в личку. Отвечаю не сразу (1-10 раз в месяц нахожу время читать сообщения).
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 окт 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
Falls писал(а): xmc qh64ahig программатор CH341 версия А черного шьет, кстати. У меня 2 валяются, посвежее шьет, а постарше нет
gs84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 ноя 2023, 23:20 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
duz1963 писал(а): svod 4 289 евро цена ,универсальный великолепный программатор, а эти на низ UFPI, ENTT не все поймут
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
tovicant
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 12 апр 2024, 01:03 |
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 04:24 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 14 Откуда: usa
man-410 писал(а): а в чем разниться дорого и дешевого програматора ?
напимер TL866cs и CH341A?
У меня програматор TL866A. Мне нужно было прошить bios 25q128jvsq , а программатор ее не видит. Такой микрухи нет в списке. А в новых ноутах таких много. Пересмотрел кучу инфы в инете и принял решение заказать програматор XGecu V12.63 T48 [TL866-3G] Programmer with ISP Cable Support 31000+ ICs for EPROM/MCU/SPI/Nor/NAND Flash/EMMC/ IC TESTER
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 апр 2024, 12:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
tovicant писал(а): У меня програматор TL866A. Мне нужно было прошить bios 25q128jvsq , а программатор ее не видит. Такой микрухи нет в списке. выберите в списке w25q128FV и снимите галку check id
