Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=40949 |
pivl [ 19 янв 2016, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) |
Доброго времени суток дорогие форумчане ! Приобрел недавно себе такую штуковину (http://www.dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc- ... p3CMfmLTZ4)в первый раз! Эта пост карточка пришла совсем голая , те без книжки и LPC переходника, ну да ладно . Самое основное то что не могу прочитать поскоды , не подскажите где их можно будет найти ? Искал ответы на форумах , понял то что к каждому биосу идут свои пост коды , вот в данный момент лежит на ремонте плата с пост кодом 86 , биос опознать неудается так как плата не включается. Если есть возможность подсказать где найти либо универсальную табличку с пост кодами и расшифровками, либо как опознать по дампу либо по платформе биос , первый раз сталкивают с данной вещью ! |
MSF113 [ 19 янв 2016, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) |
pivl Нет такой книжки. Поиск по форумам дает наилучший результат. |
dj_djs [ 19 янв 2016, 19:18 ] | |
Лучше всего определиться стипом биос и искать уже как говориться то что необходимо. Ну не бывает просто, все на тарелочке. |
engrycat [ 20 янв 2016, 19:17 ] | |
По ходу наиболее полное описание: http://icbook.com.ua/post/index.html |
NarimaN [ 25 янв 2016, 19:37 ] | |
такая посткарта работает на compal? |
setup [ 01 июл 2016, 03:53 ] | |
NarimaN писал(а): такая посткарта работает на compal? Данная пост-карта позволяет получать пост-коды простой установкой в MiniPCIex гнездо без подпаивания к LPC шине в большинстве материнских плат QUANTA (DAOXXXXX). Во всех остальных случаях подпаиваемся к шине LPC. Без проблем работает в материнских платах старых поколений в разъеме miniPCI.В вашем варианте надо подпаиватьcя через lpc. |
k176la7 [ 14 июл 2016, 23:07 ] | |
Коды есть на форуме, тут |
zenturion628 [ 14 июл 2016, 23:45 ] | |
Имею такой девайс и на HP 625 он показывает коды,на Леновах G500 и G580 нет. |
Borya-92 [ 20 июл 2016, 15:02 ] | |
По внешнему виду похожа на мою, покупал на али, все переходники шли в комплекте, книга тоже, фото прилагаю |
