Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 78 из 198 |
Vertyanov_SS [ 22 авг 2019, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
VVolfous 8681 по части питания EC плата простая - все ноги запитаны у EC 9632 - 111 нога обратите внимание. Мне кажется, что у вас на этих платах есть общая ошибка по части последовательности действий или подключения. Чтобы разобраться нужны фото соединений или видео, где все будет видно. |
VVolfous [ 22 авг 2019, 12:19 ] | |
Стал заложником собственной глупости и усталости(на дворе было 23:00). 1. Я считал что подключение питания к плате не важно когда осуществлять - ВАЖНО. Подключать питание к плате нужно после отправка настроек на проггер. 2. По поводу моих питаний, у меня были проблемы с ЛДО дежурки, поэтому я и паниковал(напонимаю было 23:00 я оч устал))) И вопрос. А можно и без тетриса и челюстей обойтись.... Тогда придётся создать фонд материнок на которых можно будет шить мульты(точно проверенных без всяких глюков). Я ж так понимаю какая разница матери какая прошивка заливается в мульт даже если она к плате не подходит, главное не включать мать чтоб из BIOS не подтянулась прошивка(если так реализовано на плате). Правильно размышляю? |
Vertyanov_SS [ 22 авг 2019, 13:09 ] | |
VVolfous 1 Именно. Инструкцию нужно прочитать. Последовательность описана. 2 Можно обойтись. Сложности на MB как раз и есть из-за отсутствия всех питаний на ножках EC. Есно зависит от схемотехники конкретной MB. Не нужно забывать и тот факт, что EC может подтянуть дамп из флешки - шить как флешку так и мульт для уверенности. Наличие JAWS, по тем-же причинам, не панацея, хотя и дает свои плюсы при понимании механизма. VVolfous писал(а): Тогда придётся создать фонд материнок на которых можно будет шить мульты(точно проверенных без всяких глюков) Тут, возможно, не понял мысли. Можно прошить и в чужой MB, но такие случаи крайне редки и лучше их не практиковать. Если очень нужно, то нужно следить за питанием (на какие ноги) и портами EC, чтобы не было сквозного тока через ножку порта EC. В этом варианте JAWS/SPIDER имеет преимущество, хотя по сути, упрощенный вариант чужой MB. VVolfous писал(а): какая разница матери какая прошивка заливается в мульт даже если она к плате не подходит, главное не включать мать чтоб из BIOS не подтянулась прошивка(если так реализовано на плате). Правильно размышляю? Совершенно верно понимаете, но с небольшим уточнением. Записали EC на чужой MB, и после снятия питания на MB, более питание не подключать, а сразу выпаивать EC. Нужно понимать принцип работы EC (втянул/не втянул) или взять за правило - прошиваете EC вместе с внешней FLASH. Меньше будет сюрпризов. Перенос DMI и ключей это отдельная тема. |
VVolfous [ 22 авг 2019, 15:00 ] | |
Но вот с землёй может чтонить другое придумать, потому я тоже сидел боролся с проблемой - Lost Communication with ENE or timeout! - в самом начале чтения мульта - проводок на землю прогера и на землю платы(я к слову даже не прикручивал проводок к земле, а просто обвязал вокруг крепления болта) Может реально реализовать по простому? - проводок + крокодил))) |
Vertyanov_SS [ 22 авг 2019, 15:05 ] | |
VVolfous писал(а): проводок + крокодил))) проводок и два крокодила )) один на MB, а второй внутрь USB земляного. Корпус USB соединен с землей программатора. Тут вариантов реализации тьма. Кто-то уже давно выпаял левый usb и впаял провод с крокодилом. |
Rimas [ 24 авг 2019, 16:19 ] | |
Привет всем. Для платы LA-E361P C5PM2 REV:1.0 идеально подошла строка от LA-E991P. LA-E911P |
Vertyanov_SS [ 25 авг 2019, 13:18 ] | |
Rimas писал(а): LA-E991P Не могли ошибиться? Нет настройки под такую плату. |
Rimas [ 26 авг 2019, 18:57 ] | |
Да это ошибка. Это должно быть LA-E911P. Извините. |
Ciber SLasH [ 26 авг 2019, 22:25 ] | |
Vertyanov_SS А как на счёт чтения/записи SMC от Apple? Вот есть приблуда, через которую обещают читать/писать... |
Maxim Skridonenko [ 27 авг 2019, 00:26 ] | |
она читает содержимое SPI флешки не более |
Ciber SLasH [ 27 авг 2019, 00:53 ] | |
Понятно. Надежда умерла... |
Vertyanov_SS [ 27 авг 2019, 09:17 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): она читает содержимое SPI флешки не более Именно так. |
Ciber SLasH [ 27 авг 2019, 18:40 ] | |
UX303UA = UX303LN |
zwer-1969 [ 27 авг 2019, 22:54 ] | |
Vertyanov_SS Возможно расширить возможности программатора сделав переходники для проверки шлейфов матриц и дописать программу для их проверки ? В принципе шлейфы можно проверять в режиме проверки клавиатур на короткое, осталось ввести режим подачи одновременно 10 кГц по всем линиям и поставить светодиоды по сигнальным линиям. |
Doc [ 27 авг 2019, 23:08 ] | |
Зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=170&t=92724 |
BARBOSA75 [ 27 авг 2019, 23:33 ] | |
Doc писал(а): Зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=170&t=92724 одно но, на всех не хватило. |
Doc [ 27 авг 2019, 23:45 ] | |
Завезут еще к Максу я думаю) Раз есть спрос - значит будет и предложение. |
Maxim Skridonenko [ 28 авг 2019, 01:15 ] | |
Doc писал(а): Завезут еще к Максу я думаю) Раз есть спрос - значит будет и предложение.
zwer-1969 [ 28 авг 2019, 01:22 ] | |
Doc писал(а): Зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=170&t=92724 Но ведь есть тестеры клав отдельно? Почему не организовать и проверку шлейфов? Плодится куча тестеров? Да и реализация копеечная и плюс к прогеру |
BARBOSA75 [ 28 авг 2019, 01:39 ] | |
это от лукавого, масть манит людей своим качеством. |
Ciber SLasH [ 28 авг 2019, 01:44 ] | |
Нафиг не нужно прикручивать к программатору тестер шлейфов. Тем более, когда уже есть он. |
Doc [ 28 авг 2019, 09:25 ] | |
zwer-1969 писал(а): Да и реализация копеечная и плюс к прогеру Я сразу понял ваш замысел) Зачем покупать тестер, пусть кто-то сделает его бесплатным. Однако мне непонятна "копеечность". Банально куда шлейфа-то матриц втыкать? Значит нужна плата с разъемами, обвязом и пр. Ее нужно "разрисовать", отдать на производство, там какая-то минимальная партия - это же деньги стоит. Следовательно его делать как платная опция, а не в ущерб своему доходу. А насколько это актуальная опция при существующей готовой разработке, вопрос весьма туманный. zwer-1969 писал(а): Плодится куча тестеров? Это нормально. Имхо лучше чем паровозик на столе делать из кучи шлейфов, переходников, адаптеров, а потом еще к компу это все тянуть-подключать |
sas648 [ 28 авг 2019, 11:38 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте! Я от PC-Expert',хотел заказать Ваш программатор для мультиконтроллеров версии 3. |
Vertyanov_SS [ 28 авг 2019, 11:50 ] | |
sas648 Скажите, какой тайный смысл вашего ника, начинающегося на sаs? Ответил в личку по стоимости. |
Барзанукаев Ислам [ 29 авг 2019, 18:24 ] | |
если нажать да то ================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> Check ALTERA pin Vertyanov JIG FW_v43 85858591692DBDF165C3C665 [A506CIGL][413530364349474C] [U79132] [553739313332FF032427] ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 error, pin 1 error, pin 2 error, pin 3 error, pin 4 error, pin 5 error, pin 6 error, pin 7 error, pin 8 error, pin 9 error, pin 10 error, pin 11 error, pin 12 error, pin 13 error, pin 14 error, pin 15 error, pin 16 error, pin 17 error, pin 18 error, pin 19 error, pin 20 error, pin 21 error, pin 22 error, pin 23 error, pin 24 error, pin 25 error, pin 26 error, pin 27 error, pin 28 error, pin 29 error, pin 30 error, pin 31 error, pin 32 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.com |
Vertyanov_SS [ 29 авг 2019, 19:34 ] | |
Барзанукаев Ислам Завтра сделаю лекарство и вышлю в личку. |
Powerman [ 29 авг 2019, 20:41 ] | |
Quanta G7B=Quanta G74 ссылка |
Vertyanov_SS [ 30 авг 2019, 08:38 ] | |
Барзанукаев Ислам в личке инструкции для оживления. |
merkulss [ 01 сен 2019, 16:05 ] | |
DA00P2MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9027Q1 |
vysha [ 01 сен 2019, 16:19 ] | |
Vertyanov_SS У меня в планшете мультик ITE IT8110E, который сгорел, разъема для клавиатуры нет. Не могу найти информацию как его прошить. Подойдет ли Ваш программатор для данного мультика? |
Страница 78 из 198 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
