Трафареты https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1407 |
Страница 14 из 14 |
Jovaniks [ 20 окт 2023, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Трафареты |
klopesok писал(а): А Вас не смущает что SR23C это BGA1234? Немного неправильно написал не 32 а 32 правда и вы не то искали не С а S. Brtth писал(а): и мы не понимаем о чем речь)) если есть трафарет 1440, то это то что нужно для srh84 Просто у процессоров разница в 3 поколения. Вот и возник такой вопрос, может у них количество, расположение и размер конденсаторов на пузе припаянных разный и нужны разные трафареты. |
Brtth [ 20 окт 2023, 08:55 ] | |
понятно теперь, процы разные, подошвы одинаковые |
com-expert [ 17 фев 2024, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Реболл чипов |
Приветствую, коллеги! Впервые появилась необходимость перекатать чипы оперативной памяти. Планирую заказать вот такой трафарет BGA200 (на один раз нужен, думаю): https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=115361 Подскажите какой размер шаров выбрать - нигде не могу найти информацию. |
kkv [ 18 фев 2024, 11:02 ] | |
com-expert писал(а): какой размер шаров выбрать в pdf на чип памяти посмотрите |
Черномор [ 18 фев 2024, 14:04 ] | |
По даташиту шар то 0.312, но это совершенно не значит что отверстия в конкретном трафарете будут похожи) |
Costabrava [ 18 фев 2024, 14:14 ] | |
com-expert писал(а): перекатать чипы оперативной памяти. Планирую заказать вот такой трафарет BGA200 (на один раз нужен, думаю): если один раз, можно и без трафарета накатать. |
Dymok_18 [ 18 фев 2024, 14:28 ] | |
com-expert писал(а): (на один раз нужен, думаю): У них есть маленькие трафареты на один чип, рублей 30-50 стоят, лучше их заказать несколько штук. Есть наборы таких трафаретов под разную память. Трафареты у них разные бывают, тонкие под шары и толстые под пасту. На трафаретах написано 0.45мм. Я обычно 0.4 делаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет. |
com-expert [ 19 фев 2024, 15:08 ] | |
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет. У меня память распаяна на материнской плате. Чипы LPDDR4/LPDDR4X SDRAM Там именно такой трафарет используется - BGA200 Поделитесь ссылкой, где можно купить отдельный трафарет под конкретный чип ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет. https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=122625 вот такой в итоге закажу и 0,35 шары |
Dymok_18 [ 19 фев 2024, 18:03 ] | |
https://aliexpress.ru/item/100500249947 ... 7246537269 Я такими пользуюсь. Их не коробит при нагреве, потому что маленькие. Такие под любую память есть и наборы есть. Если на раз, дак как уже выше написали, руками шары разложить. |
Страница 14 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
