SVOD v4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=140470 |
032 [ 21 фев 2024, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | SVOD v4 |
Всем привет у меня SVOD 4 v и с ним следующая проблема при попытке чтения SPI 25 Flash отваливается из диспетчера устройств программа перестаёт видеть Device ID и Serial numbe - может у кого то было такое, бывает может считать, менял и шнуры все индикаторы горят корректно 5v есть, на днях обновил его до последней версии. Причём при обновлении тоже бывало, что он отваливался. |
Pupkin [ 23 фев 2024, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVOD v4 |
На Али покупали? На чем преобразователь юсб-уарт собран? Fake FTDI - не Ваша проблема? |
Vertyanov_SS [ 23 фев 2024, 10:11 ] | |
Pupkin писал(а): На чем преобразователь юсб-уарт собран? Fake FTDI - не Ваша проблема? Нет, там не проблема юсб-уарт ) 032 Я конечно, не автор этой железки, но могу посоветовать. Разобрать, на плате с ключами, где стоит ZIF, поискать причину. PS Могу предложить обменять ваш SVD4 на мой с BASE3 и чехлом ) Мне для коллекции ... |
igorchis [ 23 фев 2024, 10:13 ] | |
Эх, как же вас угораздило этот свод то купить.. |
dikey [ 23 фев 2024, 13:41 ] | |
igorchis писал(а): Эх, как же вас угораздило этот свод то купить.. наверно блохеров насмотрелся |
Vertyanov_SS [ 03 мар 2024, 21:10 ] | |
Мое предложение в силе ... |
Dyadya_vanya91 [ 11 май 2024, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Программатор SVOD4. на некоторых платах не определяеться мульт. |
Всех приветствую. Помогите понять что я делаю не так. Рассажу на примере LA-G07JP. С этой платы не видит мульт, при том что контакты говорит что подключены, мульт запитан +3valw_ec и +ес_vcca. Этот же мульт легко определяется и шьется на плате LA-D921P. Также сейчас на плате LA-D711P подключился считал дамп, но во время верификации вылазило false. Стоило переподключиться, теперь не видит мульт. В чем фишка?? |
Dyadya_vanya91 [ 23 май 2024, 15:51 ] | |
В общем этот SVOD4 мягко говоря задолбал. Он раз из 5ти плат может считать прошивку и потом опять не видит мульт на той же плате. Короче я разочарован очень в этом программаторе и никто не может подсказать. Служба поддержки говорит что проблема в плате или мульте. я заказывал и ставил новые, снимал с доноров. Вот spi шьет отлично спору нет и удобно. Диагностику контактов делал с помощью теста клавиатуры, все проходит. а мульты невидит. Пробовал разные шлейфа. Контакты до мульта софтом определяются. Делаю все по инструкции с софта. |
