Текущее время: 18 май 2024, 10:51
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Хочу сам сделать определитель эзернета Добавлено: 07 сен 2023, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11
Сообщения: 74 Откуда: Москва
pnh2all писал(а): nf-8209 А вы когда-нибудь пользовались тестером "ET616/8"?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Хочу сам сделать определитель эзернета Добавлено: 07 сен 2023, 13:32 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Levontay писал(а): ET616/8 Не пользовался, но это плюс/минус тоже самое. Флюки в принципе поинтереснее, но там уже порядок цен немного другой.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Хочу сам сделать определитель эзернета Добавлено: 28 сен 2023, 15:20 |
pnh2all писал(а): nf-8209 Четыре с половиной тысячи против "ET616" за две с половиной, с тем-же функционалом. Единственно: в одном из наборов был концевик с картой сети: Судя по картинкам - удобнее рисунки, чё-та там с логикой обещает быть получше, но - не отвлекусь. Собственно, вопрос не про выбор тестера - а про их логику и возможность повторения. В частности, указанный выше концевик мне-бы пригодился - как он работает? Я, для своего, видел в наборах концевики - но там идея - повесить несколько на несколько кабелей - и тестер будет показывать их имена, а у меня другая нужда: я, намедне, прошёл с километр пути кабеля - и обрыв оказался в самом конце - на торце изоляционной трубки. То-есть: тестер не показывает - возле какого конца произошёл обрыв, так-же он не показывает расстояние на этот предмет. Отдельно расстояние он показывает, но, по всей видимости, в роль вошли какие-то волновые процессы. У меня генератор, подключённый к одному из кабелей, наводился в соседних кабелях, и мне пришлось не слабо поломать голову - чтоб найти "свой" кабель. То-есть, мне-бы карту проводов - с которой тестер покажет - возле какого конца обрыв. Указанный выше концевк(и) - являются электронной сборкой - или просто набором резисторов?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Хочу сам сделать определитель эзернета Добавлено: 02 ноя 2023, 01:10 |
Levontay писал(а): То-есть: тестер не показывает - возле какого конца произошёл обрыв, так-же он не показывает расстояние на этот предмет. Отдельно расстояние он показывает, но, по всей видимости, в роль вошли какие-то волновые процессы. Вы какую-то ерунду пишите, то не показывает, то показывает... Возьмите нормальный тестер, который измеряет расстояние до обрыва по каждой паре, измерьте с двух сторон кабеля, ну а дальше по школьной математике вычисляется место. Levontay писал(а): Указанный выше концевк(и) - являются электронной сборкой - или просто набором резисторов? Данный "концевик" не участвует в измерении расстояния до обрыва. Levontay писал(а): У меня вопрос: в сетевых картах стоят разделительные трансформаторы - а в измерительных приборах - тоже так? С такими вопросами, рекомендую забыть про идею разработки собтсвенного тестера, особенно с измерением расстояния.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Хочу сам сделать определитель эзернета Добавлено: 03 ноя 2023, 13:57 |
pnh2all писал(а): Вы какую-то ерунду пишите, то не показывает, то показывает... И-так: вы не можете понять. pnh2all писал(а): нормальный тестер pnh2all писал(а): который измеряет расстояние до обрыва Это как понять?: я должен взять МНОГО тестеров измеряющих расстояние до обрыва и выбрать из них нормальный?!.. Вы странные советы даёте... Когда советуете - утруждайтесь: что вы понимаете под "нормальный" (чтоб не пришлось вас переспрашивать)(хотя, если вас прёт...) pnh2all писал(а): "концевик" не участвует А я вас не спрашивал про "участие": по тексту ясно читаемо - мне просто интересна суть его метода (резисторы или логика). pnh2all писал(а): С такими вопросами, рекомендую А я вам тоже "рекомендую"...
