Переделка Jovy RE-7500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1352 |
tosol [ 16 дек 2010, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Переделка Jovy RE-7500 |
Задался целью переделать свою Jovy RE-7500. задача номер раз: увеличить низ.родной нижний нагреватель имеет размер 122х122мм, хочу поставить 4 нагревателя 245х60 мм. как на фото. Первым делом заказал керамические преднагреватели. заказывал сдесь http://www.infrared.com.ua/Products/Inf ... ramic.html сейчас стоит задача переделать рефлектор (отражатель) под новые нагреватели. Чертеж нарисовал, завтра пойду искать лист хромированной нержавейки и "раскройщика по железу". Задача номер два: переделать термопару. (в будущем) Есть пару вопросов: - родное кварцевое стекло красного цвета имеет размер под маленький нагреватель. Найти стекло под новые нагреватели практически невозможно в моем регионе - можно ли использовать стекло от духового шкафа газовой плиты? - родной нижний нагреватель имеет 4 контакта для подключения, новые нагреватели имеют всего 2. Как правильно подключить все 4 нагревателя чтобы они управлялись станцией? |
Spirit [ 16 дек 2010, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Переделка Jovy RE-7500 |
В родном нагревателе стоит термопара, поэтому там 4-ре контакта. Надо было взять хотя бы один нагреватель с термопарой. А чтобы так использовать - надо термопару к одному из элементов приклеить или крепить её на паяемую плату подальше от зоны пайки(так она будет показывать реальную температуру для преднагревателя). Нагреватели подключить паралельно, можно и через выключатели для отключения неиспользуемых, умощнить тиристор в цепи управления нагревателями. Стекло можно не ставить, если используеш держатель для плат. Можно взять стекло от индукционной плитки или варочной поверхности. Надколотое стекло от варочных поверхностей можно взять в СЦ, они обычно раскалываются на одной камфорке, так что есть чего отрезать для себя. |
tosol [ 03 янв 2011, 13:16 ] | |
какой именно тиристор ставить (стоит TIP122) хочу поставить IRF740. Подойдет или надо чтото помощнее? |
Rom [ 04 янв 2011, 03:34 ] | |
Цитата: стоит TIP122 Если вы не можете отличить тиристор от транзистора- как же вы ноуты ремонтируете ?!
leopold1112 [ 04 янв 2011, 09:16 ] | |
Можно поставить BTA24, BTA41 исходя из мощности керамики. |
zerg191 [ 07 янв 2011, 14:20 ] | |
не очень понятно как греть большие платы |
sergunis [ 23 янв 2011, 13:04 ] | |
tosol писал(а): какой именно тиристор ставить (стоит TIP122) хочу поставить IRF740. Подойдет или надо чтото помощнее? нет в джови систем тиристоров на нагреватели, стоят там твердотелые реле!!!!!! |
midmas [ 29 янв 2011, 18:53 ] | |
Меня тоже интересует возможность использовать в качестве рабочей поверхности стекло от духового шкафа использовал его кто либо и как оно режется.У меня низ керамика 4 элемента 120*120 мм. |
chip2000 [ 14 мар 2012, 09:41 ] | |
Чего-то тема не пошла... Я тоже сейчас задумался переделкой, вопрос такой... Пойдут ли в качестве нижнего подогрева плоские 245х60 нагреватели 250 Вт. Не мало ли будет ? Планирую поставить 3 штуки, один с термопарой в центре. |
Rom [ 14 мар 2012, 22:26 ] | |
Лучше 5 и по-мощней. |
chip2000 [ 15 мар 2012, 12:14 ] | |
5 не влезет в корпус, хотя для меня это не критично, а по мощнее это насколько? 500 вт каждый хватит? Тут уже хочется сделать и отключаемые ненужные в процессе пайки нагреватели, а еще и дисплей переделать.... и нафиг я ее тогда покупал ))))) |
vind11 [ 15 мар 2012, 13:18 ] | |
chip2000 писал(а): и нафиг я ее тогда покупал ))))) вот первая здоровая мысль )))))) tosol писал(а): можно ли использовать стекло от духового шкафа газовой плиты? а зачем ????? без стекла что , негламурно ??? а вообще ответы на этот вопрос не раз обсуждались пысы : у меня нету стекла, просто сетка стоит ....... |
chip2000 [ 15 мар 2012, 15:09 ] | |
А можно фото Ваше? Просто не знаю ставить 5 нагревателей 245на60 или 4 квадратных, гламур меня не интересует главное , качество и удобство! ПС. - Только пожалуйста фото, чтоб можно было посмотреть (у меня нет 15 сообщений) |
vind11 [ 15 мар 2012, 15:45 ] | |
на просторах нета порядка 200 страниц русскоязычных форумов с фото тока по поводу паялок самолдельных вам мало ? |
chip2000 [ 15 мар 2012, 18:48 ] | |
Спасибо, за ответ. От комментариев воздержусь. |
alexcm [ 16 мар 2012, 00:38 ] | |
кстати, переделывать ничего не надо в 7500. нужно просто купить стойки ~2.5 см и греть только preheat'ом до 100, далее стандартным профилем нагрева - North Bridge. Верх - на минимальном расстоянии, получается около 5-6 см до чипа - высоковато, но все отлично и досточно быстро паяется (до 2х минут и чип снимается)! Сегодня всю ночь тестировал - поснимал кучу огромных северов, - при 180-190 отлетает бессвинцовка, пятаки на месте, разве что пустышки по краям иногда отлетают. При 145-155 запаивается свинец (такая уж тут термопара, изогнута у меня правильно). Успешно запаял давно валяющиеся платы Lenovo G530 и Asus F80L (везде - большие интеловые севера в центре платы) - если паять их обычно - почти 100% не сядут, платы очень сильно прогибает вниз. На стойках, без проблем, с первого раза. Мосты сажал на свинец, с бессвинцовкой, на Jovy, имхо очень туго - даже мелкие AMD'шные севера можно перегреть, а если осторожничать - то и не досадить. Ну и да, температура окружающей среди чем выше, тем лучше. Я лично натапливаю помещение до состояния "Африка", потом только паяю |
chip2000 [ 16 мар 2012, 19:20 ] | |
А стойки из какого материала брал? Хочу попробовать твой вариант.... |
estonij [ 17 мар 2012, 14:45 ] | |
chip2000 писал(а): А стойки из какого материала брал? Хочу попробовать твой вариант.... Из фторопласта нарезать. |
ruv [ 18 мар 2012, 02:04 ] | |
Когда то у меня тоже была RE7500. Выходил из положения очень просто. Платы фиксировал на стандартной высоте + две фирменные планки для поддержки. Режим предподогрева до 100-110, а плату сверху закрывал фольгой, отражающим слоем вниз. Температуру набирает за такое же время (равномерно), что и в стандартном режиме до 80. В режиме Reflow убирал фольгу и все чудесно паялось и ничего не гнулось, не пузырилось, не обрывалось ни разу. Так что подождите переделывать. После освоения "технологии" RE7500 меня полностью устраивала, поменял ее совсем по другим причинам. Датчик я конечно использовал другой с момента покупки, но люди говорят, что и родной можно откалибровать. |
alexcm [ 18 мар 2012, 02:27 ] | |
chip2000 писал(а): А стойки из какого материала брал? Хочу попробовать твой вариант.... стойки нашел на местном рынке, - целый такой специализированный мужичок ими торговал, - всякие гайки-шайбы-шурупы-стойки разнообразные. выбрал из всего многообразия наиболее приглянувшиеся - металлические, диаметр примерно 5мм, высота около 25, вкручиваются одна в одну. Что порадовало - они четко влезают в стандартные дырки ноутбучных плат. тех платах, где дыры чуть больше и они болтаются, вкручивал их с двух сторон - так же, одна в одну, - очень удобно. чуть позже сделаю фото, если интересно. |
alexcm [ 18 мар 2012, 02:37 ] | |
ruv писал(а): Когда то у меня тоже была RE7500. Выходил из положения очень просто. Платы фиксировал на стандартной высоте + две фирменные планки для поддержки. Режим предподогрева до 100-110, а плату сверху закрывал фольгой, отражающим слоем вниз. Температуру набирает за такое же время (равномерно), что и в стандартном режиме до 80. В режиме Reflow убирал фольгу и все чудесно паялось и ничего не гнулось, не пузырилось, не обрывалось ни разу. Так что подождите переделывать. После освоения "технологии" RE7500 меня полностью устраивала, поменял ее совсем по другим причинам. Датчик я конечно использовал другой с момента покупки, но люди говорят, что и родной можно откалибровать. а чем сейчас паяете и какой датчик на Jovy ставили? я после освоения пайки сложных плат и больших северов резко как-то передумал менять 7500 на 8500. 2 килобакса найдут пока лучшее применение. Паялка и до устраивала процентов на 70, а сейчас и на все 90 стала. Ещё датчик, конечно, неплохо бы доделать и подсветку хочу поставить (мысль есть рядом с нагревателем прицепить на гнущейся ножке светодиод P7 - он самый яркий). |
ruv [ 18 мар 2012, 10:08 ] | |
Датчик я "колхозил" из каких то отечественных ТПП самых мелких. Разбирал и доставал саму термопару. Сначала использовал отдельно, а потом подключил вместо родного. |
Evstafiev [ 02 окт 2014, 10:19 ] | |
Как у кого работает после переделки, тоже хочу переделать, и есть фото готового продукта, как это выглядит. |
alexcm [ 05 дек 2014, 07:15 ] | |
Evstafiev писал(а): Как у кого работает после переделки, тоже хочу переделать, и есть фото готового продукта, как это выглядит. Я переделал глобально: продал её нафиг и купил 4 нагревателя 240х60 по 600 ватт вместе с отражателем вниз (в ДП "Интмакс"), вверх взял 80х80 кварц 400 ватт, самый простенький пид REX-C100 и такую же релюху FOTEK + термопара. Соединил это все на базе фотоувеличителя, низ без контроля - соединил по 2 нагревателя парами и воткнул пары последовательно (подобрано экспериментально, как наиболее оптимальное включение по плавности нагрева) - включаю напрямую в розетку. Верх - через пид и реле, с автовыключением при достижении заданной температуры. Слепил это все буквально за полчаса на коленке и пару часов потратил на эксперименты. И так до сих пор и паяю (были поначалу мысли оформить это все в культурную полуавтоматическую и максимально эстетическую и практичную конструкцию, но быстро прошли :). Температуру показывает реальную, с погрешностью +-3 градуса. Свинец отлетает на ~185, без - ~240. Платы вообще не гнёт никакие, даже самые нежные. В качестве "столика" использую 2 стандартные мебельные рельсы накинутые просто сверху на отражатель, на них и ложу платы. Из того, что сейчас сделал бы лучше: вниз вполне достаточно и 3 нагревателя, а верх - чуть поболее бы нужен, так как на современные длинные бгашные процы i5-4xxx такого верха уже не очень-то хватает. Конструкция обошлась примерно в 300 баксов. Максимально бюджетная, но весьма эффективная. Jovy, с её проблемами - забыл просто как страшный сон! Просто кучка нагревателей с примитивным управлением паяет в разы лучше этой готовой заводской фигни! (подозреваю, что и лучше всех остальных кетайских заводских "типапаялок"). Для серьезной работы нужно покупать либо хороший инструмент, вроде ТермоПро и выше, либо не выкидывать попросту деньги на дешевую кетайчатину, а слепить в кучку нагреватели самому и паять :) p.s. хотя, это может мне так кажется, что лучше - в промежутке когда продал Jovy и еще не купил нагреватели - в качестве экстрима паял прожектором и феном (в ремонт-то девайсы тащили!): "набил руку" за 5 минут на дохлом юге и подряд сразу тогда успешно заменил GM'ку, HM55 и какое-то небольшое атишное видео (хотя с самого начала моей деятельности - я категорический противник пайки феном чипов, а уж прожектором - так это вообще запредельно негативное явление для меня! Обстоятельства, однако, оказались выше - пришлось отойти от своих принципов :). То есть, говорю об опыте - я успешно паяю и на кучке нагревателей, а кто-то даже и на крутой станции "дров наломает" (вернее, нажжет. и вовсе не дров :) |
vnrich [ 19 дек 2014, 23:27 ] | |
alexcm писал(а): без - ~240 Низ - 4 шт 125х125 650 вт. верх - Elstein SHTS/4 90х90, термопара с тестером Mastech MY64. Управление на кт117 и Т122 (вроде) на 50А и 25А, руками сижу и вывожу температуру. :( Сажал сегодня 034 на 230, что-то мне многовато показалось даю. Старый чип поплыл ~220-225. Или 230 таки нормально будет? |
