Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1034 |
Страница 4 из 50 |
radiolab [ 05 май 2012, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. |
ars44 писал(а): radiolab писал(а): Пользуюсь микроскопом Optika ST-50, очень удобная вещь. Где брал и почем? Брал в Сириус-Т, в январе 2008 года цена с доставкой была около 5000 р. Сейчас ищу ещё два таких же, если кто где найдет - черкните, плз.. |
ars44 [ 05 май 2012, 14:06 ] | |
Неплохая. Я тоже прикупил бы. |
alexalexa [ 07 май 2012, 08:22 ] | |
Пользуюсь китайской лупой с наглазником и подсветкой. Редкостное Г..., но пока не подобрал стоящего варианта. Пытался приспособить зеркальный фотик CANON 60D + кабель + программа, передающая изображение с фотика на экран ноута в реальном времени + объектив 90-300 хорошо увеличивающий. Получактся здорово, тока гемор с настройкой фокусировки на объект. |
Const_D [ 25 май 2012, 15:25 ] | |
Const_D писал(а): Остановил свой выбор на МБС-10, а точнее на Оптической головке ОГМЭ - П3 (на январь 2012 г. - 14500 руб.) С каким фокусным расстоянием лучше взять, 190 мм или 90 мм, и почему? Какие принадлежности, кроме штатива, желательно приобрести? Купил-таки я себе головку ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10. Увеличение около 8 крат: Увеличение около 25 крат: |
xcnys [ 30 авг 2012, 20:38 ] | |
вот моя оптика фото http://imglink.ru/show-image.php?id=a52 ... c168c50880 |
karter [ 31 авг 2012, 14:45 ] | |
В соседнем сервисе стоит китайский микроском, так в него смотреть не возможно. А у нас МБС-10 - проблем нет ни каких. |
xcnys [ 01 сен 2012, 00:03 ] | |
да . а я всё хочу купить китай цыфровой микроскоп . только везде пишут что говно . наверно возьму вэб камеру и приделаю на свой огмэ-пз . а то долго работать глаза устают |
amdeev [ 01 сен 2012, 05:20 ] | |
Кетайский цифровой, таки да, гамно. Но иметь надо, чтобы был. Я пользуюсь такими лупами, худо бедно паяльником можно подлезть http://www.dealextreme.com/p/45x-21mm-j ... 1130-48484 Правда брал я их в Паттае у бабушки одной... И еще вот такой микроскоп хорошая вещь http://dalincom.ru/goods-1971.html, пятаки восстанавливать и т. д. |
Andfox [ 01 сен 2012, 11:13 ] | |
На днях купил в сириусе (профи) лупу с подсветкой на штативе 5-кратную для монтажа мелочевки вроде смд и tsop. Оказалось, что на самом дел кратность увеличения у лупы около 2, а 5 - это оптическая сила в диоптриях. Естественно мне такой кратности увеличения мало, вернул лупу в магазин. Кто собирается покупать аналогичные китайские лупы - будьте внимательны, обязательно осмотрите коробку и инструкцию, там указаны реальные характеристики лупы в диоптриях! Так же очень не понравилось малое фокусное расстояние, паять под такой лупой невозможно. Кроме того, сильные хроматические и геометрические аберрации, из-за чего ножки tsop микросхем рассмотреть очень сложно. |
Chernig0v [ 14 сен 2012, 23:43 ] | |
На фото рабочее расстояние! МБС-2 ... в будущем - замена крепления на верхнее. |
Const_D [ 15 сен 2012, 10:40 ] | |
xcnys писал(а): да . а я всё хочу купить китай цыфровой микроскоп . только везде пишут что говно . наверно возьму вэб камеру и приделаю на свой огмэ-пз . а то долго работать глаза устают Если глаза устают, то надо проверить межзрачковое расстояние. И резкость настраивать правильно - смотреть в даль и объектив приближать. А если глаза разные, то сначала под один глаз настраивать (правый), а затем другой подстраивать (на ОГМЭ-ПЗ левый). Освещение сделать хорошее. В положениях "2" и 3.3" яркость сильно падает. |
Koshan2005 [ 29 сен 2012, 11:04 ] | |
Купил ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) с боковой штатной подсветкой (20Вт.). С пересылкой в Хабаровский край обошлось 15250р. Установил на штатив от фотоувеличителя. Очень доволен. |
GAVER [ 08 окт 2012, 16:32 ] | |
де бы нарыть объектив 125мм на мбс -9? в Украине со стёклами мутить не хоца |
Igor1973 [ 08 окт 2012, 16:57 ] | |
МБС-10 однозначно хороший выбор. Сам таким давно пользуюсь. Монокуляр для длительной работы никому не советую - глаза можно быстро посадить, да и работать совсем не комфортно. |
skipass [ 10 окт 2012, 17:03 ] | |
МБС-10, светодиодная подсвека и самодельный "штатив" чтобы можно было бы заглянуть по-глубже |
andrew40 [ 02 ноя 2012, 22:06 ] | |
Приходилось ли кому-нибудь пользоваться (отдельно) УЭМВ-МБ от электронного микроскопа? Лежит с советских времён.Всем хорош. только не могу регулировкой свести окуляры в одну точку.Глаза воспримают два отдельных круга, которые ни в какую не хотят слится. Может быть нужна ещё дополнительная линзовая насадка? |
Const_D [ 02 ноя 2012, 22:58 ] | |
andrew40 писал(а): Приходилось ли кому-нибудь пользоваться (отдельно) УЭМВ-МБ от электронного микроскопа? Лежит с советских времён.Всем хорош. только не могу регулировкой свести окуляры в одну точку.Глаза воспримают два отдельных круга, которые ни в какую не хотят слится. Может быть нужна ещё дополнительная линзовая насадка? Может окуляры достаточно свести-развести руками? Или какой-нибудь болт подкрутить или ослабить для начала? В МБС-10 сводятся-разводятся с большим усилием. |
kod.begemot [ 02 ноя 2012, 23:42 ] | |
в МБС-10 спец-болт для настройки межглазного расстояния. А так, насколько я знаю, бинокулярные микроскопы настраиваются на специальном оборудовании, в случае проблем в оптической схеме. |
Const_D [ 03 ноя 2012, 11:04 ] | |
kod.begemot писал(а): в МБС-10 спец-болт для настройки межглазного расстояния. А так, насколько я знаю, бинокулярные микроскопы настраиваются на специальном оборудовании, в случае проблем в оптической схеме. В моей головке ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 спец-болта нет, достаточно приложить усилие. |
andrew40 [ 04 ноя 2012, 22:44 ] | |
В УЭМВ-МБ регулировка межглазного расстояния и подстройка диоптрий под конкретный глаз есть, меня смущает, что окуляры "видят" параллельными потоками ()на фотке это видно) наверное должен быть дополнителный блок с призмами? для распределения картинки в оба глаза. |
igbs [ 22 ноя 2012, 05:45 ] | |
вот таким пользуюсь уже 2 года неплохое качество: http://www.ebay.com/itm/Dental-Lab-Bino ... 2ec3ae361f |
igils [ 27 ноя 2012, 13:45 ] | |
andrew40 писал(а): на фотке это видно) наверное должен быть дополнителный блок с призмами? для распределения картинки в оба глаза На фото у Вас только бинокулярная насадка. Т.е., только одна часть микроскопа. Естественно, что еще требуется блок с линзами / призмами / объективом. |
12as12 [ 05 янв 2013, 14:34 ] | |
Почти год пользуюсь головкой ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10, вещь... |
sin4ez [ 08 янв 2013, 10:11 ] | |
Читаю тему давно, видел отзывы, но время то идет! Встал и у меня (вопрос) о покупке микроскопа. МБС-10 меньше чем за 10т.р на авито я не видел, за 32т.р как-то нет возможности купить. А в сириусе Бинокулярный микроскоп YAXUN (например YAXUN YX-AK05) это такая же какашка как и весь ширпотреб из поднебесной (говорю так, по опыту-покупал там же бюджетные нижний подогреватель, паяльную станцию). Какие окуляры и объектив должны быть, чтобы не только смотреть но еще и паять? Или может уже и электронный выпускают нормальный? |
Const_D [ 08 янв 2013, 12:47 ] | |
sin4ez писал(а): Читаю тему давно, видел отзывы, но время то идет! Встал и у меня (вопрос) о покупке микроскопа. МБС-10 меньше чем за 10т.р на авито я не видел, за 32т.р как-то нет возможности купить. А в сириусе Бинокулярный микроскоп YAXUN (например YAXUN YX-AK05) это такая же какашка как и весь ширпотреб из поднебесной (говорю так, по опыту-покупал там же бюджетные нижний подогреватель, паяльную станцию). Головка ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 - 14 500 р. (цена на 08.01.2013 г.). Она того стоит. Штатив самодельный из мебельных трубок, грубо, в 1-2 т. р. уложитесь. sin4ez писал(а): Какие окуляры и объектив должны быть, чтобы не только смотреть но еще и паять? Или может уже и электронный выпускают нормальный? Фокусное расстояние желательно побольше. ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) - расстояние до платы более 15 см - можно и феном подлезть. |
kod.begemot [ 08 янв 2013, 13:17 ] | |
Полностью согласен - МБС-10 в виде ОГМЭ-П3 (ОГМЭ = Оптическая Головка для Микро Электроники) с объективом 190 мм - самый оптимальный вариант. Лучше всего брать новый (завод без проблем пересылает транспортной компанией, мне пересылка в 500 рублей обошлась), т.к. б/у может быть разрегулированный, а такую оптическую систему отрегулировать на дому очень сложно. Проверить регулировку сложно, вы о ней узнаете потом, если будут от работы сильно глаза уставать, к примеру. Да и разница не такая уж большая с заводскими ценами. С завода он идёт в комплекте с дополнительными окулярами, идёт окуляр с координатной сеткой, блок подсветки (к которому только БП нужен). |
sin4ez [ 08 янв 2013, 16:22 ] | |
Const_D писал(а): Головка ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 - 14 500 р. несколько дороговато для меня, на данный момент, тем более у Сапфира она 19т.р. Пруф в других фирмах-дороже |
Const_D [ 08 янв 2013, 18:49 ] | |
Я брал на заводе-изготовителе ЛЗОС |
spb1 [ 08 янв 2013, 18:56 ] | |
микроскоп из вебкамеры за 3 бакса http://www.youtube.com/watch?v=pnf9UmGjFjk http://www.youtube.com/watch?v=fM4jfM6RwxQ |
Const_D [ 09 янв 2013, 09:00 ] | |
spb1 писал(а): микроскоп из вебкамеры за 3 бакса Это микроскоп, а надо микроскоп для электроники с большим фокусным расстоянием. |
Страница 4 из 50 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
