Текущее время: 10 май 2024, 02:58
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 05 май 2012, 10:51 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
ars44 писал(а): radiolab писал(а): Пользуюсь микроскопом Optika ST-50, очень удобная вещь. Где брал и почем? Брал в Сириус-Т, в январе 2008 года цена с доставкой была около 5000 р. Сейчас ищу ещё два таких же, если кто где найдет - черкните, плз..
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 01 сен 2012, 11:13 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
На днях купил в сириусе (профи) лупу с подсветкой на штативе 5-кратную для монтажа мелочевки вроде смд и tsop. Оказалось, что на самом дел кратность увеличения у лупы около 2, а 5 - это оптическая сила в диоптриях. Естественно мне такой кратности увеличения мало, вернул лупу в магазин. Кто собирается покупать аналогичные китайские лупы - будьте внимательны, обязательно осмотрите коробку и инструкцию, там указаны реальные характеристики лупы в диоптриях! Так же очень не понравилось малое фокусное расстояние, паять под такой лупой невозможно. Кроме того, сильные хроматические и геометрические аберрации, из-за чего ножки tsop микросхем рассмотреть очень сложно.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 15 сен 2012, 10:40 |
Сообщения: 135 Откуда: Омск
xcnys писал(а): да . а я всё хочу купить китай цыфровой микроскоп . только везде пишут что говно . наверно возьму вэб камеру и приделаю на свой огмэ-пз . а то долго работать глаза устают Если глаза устают, то надо проверить межзрачковое расстояние. И резкость настраивать правильно - смотреть в даль и объектив приближать. А если глаза разные, то сначала под один глаз настраивать (правый), а затем другой подстраивать (на ОГМЭ-ПЗ левый). Освещение сделать хорошее. В положениях "2" и 3.3" яркость сильно падает.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 02 ноя 2012, 22:58 |
andrew40 писал(а): Приходилось ли кому-нибудь пользоваться (отдельно) УЭМВ-МБ от электронного микроскопа? Лежит с советских времён.Всем хорош. только не могу регулировкой свести окуляры в одну точку.Глаза воспримают два отдельных круга, которые ни в какую не хотят слится. Может быть нужна ещё дополнительная линзовая насадка? Может окуляры достаточно свести-развести руками? Или какой-нибудь болт подкрутить или ослабить для начала? В МБС-10 сводятся-разводятся с большим усилием.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 03 ноя 2012, 11:04 |
kod.begemot писал(а): в МБС-10 спец-болт для настройки межглазного расстояния. А так, насколько я знаю, бинокулярные микроскопы настраиваются на специальном оборудовании, в случае проблем в оптической схеме. В моей головке ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 спец-болта нет, достаточно приложить усилие.
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 27 ноя 2012, 13:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
andrew40 писал(а): на фотке это видно) наверное должен быть дополнителный блок с призмами? для распределения картинки в оба глаза На фото у Вас только бинокулярная насадка. Т.е., только одна часть микроскопа. Естественно, что еще требуется блок с линзами / призмами / объективом.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 янв 2013, 12:47 |
sin4ez писал(а): Читаю тему давно, видел отзывы, но время то идет! Встал и у меня (вопрос) о покупке микроскопа. МБС-10 меньше чем за 10т.р на авито я не видел, за 32т.р как-то нет возможности купить. А в сириусе Бинокулярный микроскоп YAXUN (например YAXUN YX-AK05) это такая же какашка как и весь ширпотреб из поднебесной (говорю так, по опыту-покупал там же бюджетные нижний подогреватель, паяльную станцию). Головка ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 - 14 500 р. (цена на 08.01.2013 г.). Она того стоит. Штатив самодельный из мебельных трубок, грубо, в 1-2 т. р. уложитесь.sin4ez писал(а): Какие окуляры и объектив должны быть, чтобы не только смотреть но еще и паять? Или может уже и электронный выпускают нормальный? Фокусное расстояние желательно побольше. ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) - расстояние до платы более 15 см - можно и феном подлезть.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 янв 2013, 13:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Полностью согласен - МБС-10 в виде ОГМЭ-П3 (ОГМЭ = Оптическая Головка для Микро Электроники) с объективом 190 мм - самый оптимальный вариант. Лучше всего брать новый (завод без проблем пересылает транспортной компанией, мне пересылка в 500 рублей обошлась), т.к. б/у может быть разрегулированный, а такую оптическую систему отрегулировать на дому очень сложно. Проверить регулировку сложно, вы о ней узнаете потом, если будут от работы сильно глаза уставать, к примеру. Да и разница не такая уж большая с заводскими ценами. С завода он идёт в комплекте с дополнительными окулярами, идёт окуляр с координатной сеткой, блок подсветки (к которому только БП нужен).
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 янв 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Const_D писал(а): Головка ОГМЭ-ПЗ (f'=190mm) от микроскопа МБС-10 - 14 500 р. несколько дороговато для меня, на данный момент, тем более у Сапфира она 19т.р. Пруф в других фирмах-дороже
Const_D
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 09 янв 2013, 09:00 |
spb1 писал(а): микроскоп из вебкамеры за 3 бакса Это микроскоп, а надо микроскоп для электроники с большим фокусным расстоянием.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23469 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4225 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3479 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9952 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7207 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
