https://vlab.su/
POST - карты (svod.proekt)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=6755
Страница 8 из 10
igils [ 03 мар 2016, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: POST - карты
vismajor писал(а):
подскажите пожалуйста работоспособный вариант.
Подсказываю - подпаиваться к шине LPC, тогда будет работать практически везде.
Если производитель платы НЕ сделал разводку шины на PCI-Ex1, то это - единственный вариант (за исключением Asus) - под его шлейфик даже разъем есть на этой карте.
Maxim Skridonenko [ 04 мар 2016, 22:11 ]
добавлю от себя
после понимания этого - все заработает !
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
vismajor [ 10 мар 2016, 20:43 ]
Спасибо.
Попытаюсь осознать.
Serge7 [ 19 май 2016, 02:23 ]
А если к простой карте припаять проводками разъем FPC12, можно будет шлейфом к asus подключать?
igils [ 19 май 2016, 09:51 ]
Еще бы пояснили, что такое - простая карта и что за разъем - FPC12. Было бы легче что-то сказать.
Serge7 [ 19 май 2016, 10:37 ]
Имелось в виду самая дешевая пост-карта 3в1 (которая у меня) и к ней на разъем LPC припаять коннектор ,как на картах под ASUS.
igils [ 19 май 2016, 10:49 ]
На проводочках от гребенки LPC на карте к разъему под 12-и контактный шлейф? Жиблисто и ненадежно. Тогда уж на переходную платку с разъемом, все прочнее будет. Почему бы и нет? Только ножку RES# на посткарте подтянуть резистором в 20К - 30К к + питания карты.
Serge7 [ 19 май 2016, 10:58 ]
Появились просто в продаже платки-переходники ,с одной стороны FPC12, с другой отверстия под провода.
MSF113 [ 19 май 2016, 11:49 ]
Да в принципе любая карта. FPC12 - это видимо разъем как у ASUS под FPC 12 pin.
Можно в общем.
Хотя я бы сделал переходник с miniPCI мама на FPC12 - удобнее будет.
andre-ver [ 23 май 2016, 12:00 ]
Удобная вещь сам пользуюсь
zona-zona [ 15 сен 2016, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: POST - карты (svod.proekt)
подскажите кто нибудь пользовался вот такими карточками? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/odjy ... xxvlqwfr6/ хочу заказать но сомневаюсь, а то одну "онли кванта" уже прикупил себе )))
Maxim Skridonenko [ 16 сен 2016, 02:13 ]
их SVOD делает ? :-)
или пришли пофлудить ?
snamper [ 16 сен 2016, 09:56 ]
Пофлудить, пофлудить!
Если SVOD стал бы их делать, я бы лучше у него купил.
И чтобы ему их не освоить.
Хорошая карточка.
zona-zona [ 16 сен 2016, 11:23 ]
прошу прощения не в той теме спросил...
ag-set [ 28 янв 2017, 19:31 ]
Я такой пользуюсь уже 3 месяц , брал 11.11 на алишке за 900 рубликов. на материнках работает нормально , на ноутах практически на всех на одеом не сработало пришлось подпаиваться к LPC напрямую благо что есть все в комплекте.
Mobil_Sin [ 21 фев 2017, 22:17 ]
Доброго дня!
Кутил вот такую пост карту, прошу помощи по подключению к Compal debug port.
С питанием понятно, а вот CLK и DATA к каким ножкам подключить? Производитель сказал что к 38 и 40.
Но что то меня смущает глядя на распин на картинке.
Maxim Skridonenko [ 21 фев 2017, 23:49 ]
это же компал :-):
Mobil_Sin [ 22 фев 2017, 14:45 ]
Спасибо! Заработала!
Vertyanov_SS [ 23 фев 2017, 09:43 ]
Зачем вообще покупать такую и цеплять ее проводами, если самая обычная компал на регистрах так-же работает? :-)
Mobil_Sin [ 24 фев 2017, 11:27 ]
Vertyanov_SS
С продавцом друг друга не поняли, вот и стал обладателем такой картьі.
ecihanov [ 26 мар 2017, 05:39 ]
I am using asus pci post card more than other
centroid [ 09 май 2017, 04:03 ]
а Sumsung-овская карта еще актуальна? VGA разъем то уже ушел вроде
я так понимаю здесь - > http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/post_sodimm.php
аналоги этих карт. Асусовская по цене 2500. кто-нибудь пробовал?
siberian [ 09 май 2017, 07:24 ]
А что пробовать-то? Вставил в слот - смотри POST-коды... или не смотри.
Irbor [ 09 май 2017, 07:42 ]
siberian
насчет Асуса тоже не понял,ее в свободный слот памяти вставлять?или без ОЗУ можно?
Doc [ 09 май 2017, 11:34 ]
Можно и без ОЗУ - но я думаю понятно, где остановка инита произойдет
Irbor [ 09 май 2017, 11:50 ]
Doc
хорошо,так и понял что облом например K54Ly например)
centroid [ 13 май 2017, 05:06 ]
что с информативностью на официальном сайте?
где хотим там и выкладываем оф.описание
1. на Asus\DDR нет нормального - из того, что есть понимаешь, что есть режимы работы, а где они и что значат??
2. на CompalDeb - есть и дрова и терминал, НО только в комментариях,
самого описания или хотябы скриншота терминала тоже нет...
siberian [ 14 май 2017, 11:11 ]
Ну так хотим - покупаем, не хотим - не покупаем...
Один там режим работы - вставил в слот - смотришь POST-коды. Если их нет, то или плата не работает или производитель платы не предусмотрел этой фишки...
scrofula [ 14 май 2017, 12:08 ]
вы я так понимаю совсем новичек.
В диагностике обязательно должна быть у меня окупилась сразу при поднятии пары старыx добрыx "к40", будь они не ладны. Очень выручает, можно даже сказать, что придает уверенности в направлении ремонта. Что касается информативности, то вы еще не сталкивались с ee отсутствием (сайт ejtag, например).
Irbor писал(а):
Doc
На планке пост карты есть место для подпайки. Обратите внимание...работает на однослотовыx ноутаx
На привью виден нераспаенный разъем под шлейф
centroid [ 15 май 2017, 00:00 ]
siberian, Вы видимо радуетесь когда на ноут схемы ненайти, или вообще даже не ищите их, т.к. профессионалам в этих детальках и так все понятно
тоесть вы против принципа "вся лучшая (полная, последняя, актуальная, решающая все вопросы, НЕточности и споры) документация - на оф сайте, всегда смотрим там!" и за "ищите где хотите и сами принимайте решение о покупке"?
а таким образом вводить в заблуждение тоже нормально?
это не я придумал! а официально подал информацию ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
это похоже на то, что надо было дать информацию - выложили то, что было в блокноте в середине разработок
а потом так как галочка (описание на сайте) уже стояла - никто и не подумал посмотреть, да и понятно некогда
не корректно для производителя отправлять интересующихся на форумы и интернеты для выяснения истины.
вообще при таком подходе создается ощущение безответственности, цена то высокая, а отношение\поддержка...
вот пример:
1. об этом ни слова на офсайте.
2. без этих слов у новичков появляются вопросы по однослотовым ноутам
3. чтобы не подпаиваться к карте - сложно поставить разъем (хорошо ведь, что уже развели)? (причина возмущения - цена не три копейки!)
более того - любой производитель нуждается в обратной связи
кроме случаев с монополией и госпроизводителями, там уже можно и плевать на клиентов, тк "все равно у нас купите" и "все равно покупают только у нас", "заказов у нас на пять лет вперед" и "а уж такие мелочи нас не интересуют"
Страница 8 из 10 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
