Паяльные станции JBC и их клоны/приставки https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=103608 |
Страница 57 из 76 |
den2 [ 27 ноя 2022, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки |
vulkan35 1 пин на разъёме используется как выход термопары с паяльника. |
vulkan35 [ 27 ноя 2022, 17:32 ] | |
den2 писал(а): 1 пин на разъёме используется как выход термопары Не на всех станциях, у меня 1-й пин на 245-й и 210-й ручке как выход термопары + EARTH > Земля (в розетке), а на пинцете 1-й пин термопары подключен только к Земле не путать с GND. |
den2 [ 27 ноя 2022, 18:00 ] | |
vulkan35 Это как это выход термопары + земля )) я ориентируюсь по схеме на 12 странице темы.Она как раз на мою станцию. |
vulkan35 [ 27 ноя 2022, 19:08 ] | |
den2 писал(а): Это как это выход термопары + земля )) Так задумано )) подача питания на нагреватель и считывание термопары жала работает в 2-х режимах. Стандартная схема JBC 3-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя ), TC (- термопара). Нестандартная схема 2-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя, термопара ). den2 писал(а): я ориентируюсь по схеме на 12 странице темы.Она как раз на мою станцию. Судя по схеме оригинального блока, на модуле TEC сигнал SLEEP может быть на пине COM или LOAD. |
den2 [ 27 ноя 2022, 19:18 ] | |
Всё,вспомнил.Обсуждалось тут такое подключение. Жаль видимо ТЕС нет ни у кого. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Можно конечно вскрыть блок и посадить 4 пин ручки на пин держателя,он как раз свободен и не задействован на основной плате (10 пин).Это крайний случай будет,если не разберусь,что и как. |
vulkan35 [ 28 ноя 2022, 09:51 ] | |
den2 писал(а): Жаль видимо ТЕС нет ни у кого. В модуле ТЕС сигналом sleep управляет контроллер, если у вас модуль Kaisi тогда тянуть провод. |
den2 [ 28 ноя 2022, 10:15 ] | |
Нет) у меня самодельный модуль.Знакомый схему набросал и плату развёл,я собрал.Так что это DIY. Поэтому и спросил,может кто знает принцип работы китайского ТЕС.Чтоб сделать аналог.Но если нет,то допилю свою станцию напильником (проводок внутри прокину) и всё. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Мне просто лениво каждый раз передёргивать жала в ручке,вот и попросил такую приблуду сконструировать мне. Чтоб висело n-ое количество паяльников с жалами.Нужно какое,взял паяешь,не нужно посадил в подставку,паяешь другим. |
den2 [ 29 ноя 2022, 11:09 ] | |
maxlabt добрался до станции своей на работе BT-2BWA10 проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24 у 210 ручки напруга скачет вольт до 10 примерно,потом опускается до 6 примерно т.е. на китай станция на 210 - 24 В не может подаваться в принципе чет китайцы намудрили там |
vulkan35 [ 29 ноя 2022, 13:09 ] | |
den2 писал(а): 24 В не может подаваться в принципе чет китайцы намудрили там 24 В может подаваться на все типы жал 245, 210, 115, если в прошивке есть ограничение силы тока. |
den2 [ 29 ноя 2022, 15:12 ] | |
Не думаю что китайцы этим заморачиваются. |
vulkan35 [ 29 ноя 2022, 15:26 ] | |
den2 писал(а): проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24 Замерьте потребление тока, во время набора температуры жала до 350 градусов. |
den2 [ 29 ноя 2022, 16:50 ] | |
Попробую конечно,но не думаю,что успею тестером это сделать ) нагрев идет быстро. Но попробую. Вот сигнал питательный для 245 ручки. https://ibb.co/K5v4q8m https://ibb.co/QCNmSV9 |
vulkan35 [ 29 ноя 2022, 17:00 ] | |
den2 писал(а): Вот сигнал питательный для 245 ручки. Закиньте фото на хостинг, тут не отображаются. https://ru.imgbb.com/ |
maxlabt [ 29 ноя 2022, 21:22 ] | |
den2 писал(а): проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24 у 210 ручки напруга скачет вольт до 10 примерно,потом опускается до 6 примерно т.е. на китай станция на 210 - 24 В не может подаваться в принципе Каким боком там изменяется напряжение? Интенсивность нагрева регулируется пропуском полупериодов переменного напряжения, которое примерно 20-24 В. Чистая синусоида подается только на холодное 245-е жало. Только в этом случае можно сказать, что подается 24 В. На 210-е никогда не подается полной синусоиды. Обязательно пропускаются полупериоды, но присутствуют как положительные так и отрицательные полупериоды. Т.е. используется весь размах напряжения. Посмотрите внимательно мои осцилограммы viewtopic.php?p=969629#p969629 |
den2 [ 29 ноя 2022, 21:26 ] | |
Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает. Завтра видео засниму. |
maxlabt [ 29 ноя 2022, 21:49 ] | |
den2 писал(а): Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает. Это осцил так отображает. Считайте по квадратикам. )) Точно показано на 4-ой моей осцилограмме, где на холодное 245-е жало подается полная синусоида. Там осцил "посчитал" верно. В остальных случаях он отображает другие числовые данные, хотя объективно и визуально размах не изменяется. |
den2 [ 29 ноя 2022, 21:52 ] | |
maxlabt Тогда если верить ослику,то размах полной синусоиды выходит 60 В (от пика до пика) |
black-armour [ 29 ноя 2022, 22:13 ] | |
den2 писал(а): Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает. Где это оно там падает? Амплитуда в автоматических измерениях вообще не показана. "Vk" в данном конкретном осцилле означает действующее значение. Вот он и выводит значение вычисленное в видимой области. Что не так? Vp выводит корректно, кроме первого снимка. Единственную отрицательную полуволну он не увидел. На то он и ОВОН, наверно... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- den2 писал(а): Тогда если верить ослику,то размах полной синусоиды выходит 60 В (от пика до пика) А сколько по вашему должно быть? )) |
den2 [ 29 ноя 2022, 22:20 ] | |
Завтра сниму всё,выложу видно будет что и как. Но точно помню,что никаких 24 В на 210 там не было. |
maxlabt [ 29 ноя 2022, 22:37 ] | |
den2 писал(а): Тогда если верить ослику,то размах полной синусоиды выходит 60 В (от пика до пика) Ну да. А среднеквадратическое 22 В. |
den2 [ 29 ноя 2022, 22:46 ] | |
Да,вы правы,я чёт по дурости отсчитал от пика до пика ) |
com77 [ 29 ноя 2022, 23:42 ] | |
den2 Вы по клеточкам считаете ? Там же Vp-p и Vcp есть) В меню Измерения настройте нужные значения. Да и ослик вроде на постоянке, на переменку не переключали... |
alienbody [ 30 ноя 2022, 06:40 ] | |
обнова в мастерской: Вложение: photo1669107953.jpeg Вложение: photo1669123652.jpeg Вложение: photo1669123688.jpeg Вложение: photo1669127014.jpeg
den2 [ 30 ноя 2022, 09:51 ] | |
com77 У меня осцил GDS-71062 примитивный,наверное даже примитивнее чем Овон. Так что таких супер настроек в нём нет ) В новых сериях они есть,а тут.... Перевел как хотелось в режим АС,сути особо не поменялось. Ссылки прилагаю (на шум не обращаем внимания,как отключить звук при записи не знаю,бесит самого) С245 У 245 первый всплеск при включении (кнопка ВКЛ),затем идёт поднятие ручки и после нагрева амплитуда питателя падает. https://photos.app.goo.gl/r786ZVEsnT3zGNuJ6 С210 У 210 всплекс уже после поднятия ручки.Не стал снимать момент от нажатия ВКЛ на блоке. https://photos.app.goo.gl/bxRkTr3yoRnwD3fGA |
com77 [ 30 ноя 2022, 10:43 ] | |
den2 Эта страничка, из инструкции GW Instek https://www.gwinstek.com/en-global Напряжение Пик ту Пик то, он вполне корректно показывает) |
den2 [ 30 ноя 2022, 11:14 ] | |
com77 С пиками вчера разобрались вроде. Вопрос был в том,что у разных ручек разные напруги подающиеся. А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки. У оригинала как на записи выше. Вот теперь я думаю,то ли я дурак чего не так намеряю,то ли действительно принцип нагрева у китайцев и оригинала разный.И по идее оригинал даёт более правильную напругу,а китаец просто гонит как есть и возможно укорачивает жизнь жалам. |
vulkan35 [ 30 ноя 2022, 11:45 ] | |
den2 писал(а): А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки. Нужно делать замеры осликом, но наврятли кто нибудь рискнет :)). den2 писал(а): оригинал даёт более правильную напругу,а китаец просто гонит как есть Так "база" для паялок JBC у китайцев от STM T12, схема и прошивка немного модернизированы. |
den2 [ 30 ноя 2022, 11:55 ] | |
vulkan35 грех на китайце не рискнуть )) по сути просто вскрыть корпус и прям на разъёме,что с самой станции стоит, замерить. |
maxlabt [ 30 ноя 2022, 14:47 ] | |
den2 писал(а): У меня осцил GDS-71062 примитивный,наверное даже примитивнее чем Овон. Так что таких супер настроек в нём нет ) В новых сериях они есть,а тут.... У меня достаточно качественный осцил OWON SDS7102E. Ваш вообще показывает только размах полупериода, что вообще неверно. И частоту сети он не должен показывать 50 Гц, так как пропускаются порлупериоды. Короче вы поняли меня насчет осцила. den2 писал(а): А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки. У оригинала как на записи выше. На видео вообще ересь какая-то. То ли вы не правильно и не там снимаете осцилограму. то ли ваш осцил .... В оригинале все как и в моем китайце. Не вводите людей в заблуждение и не пишите чушь. Повторюсь еще раз, нагрев изменяется пропуском полупериодов переменного напряжения 24 В. Что у меня, что у оригиналов. Нет там схемотехнически возможности изменять напряжение! |
den2 [ 30 ноя 2022, 15:02 ] | |
Осциллограмму я снимаю на пине LOAD ,т.е. на самом нагревателе относительно земли соответственно. Может и осёл виноват,не знаю.Иль не так делаю. |
Страница 57 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
