Жала для паяльника https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1448 |
Страница 6 из 6 |
Maxim Skridonenko [ 27 ноя 2018, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Жала для паяльника |
rcm писал(а): Нужны жала с золото-платиновым напылением. Ну или с тетронитридом титана. и шапку из мексиканского тушкана SHTIRLETH писал(а): Некаких проблемм нету даже с серебристым всё окей . секрет в том что эти жала толстые и их паялки перегреть немогут как же Вы недогретым жалом паяете ? про "грамотность" вообще молчу хоть бы книжку про жала, какую почитали или мануал от любого хорошего производителя, прежде чем писать умные буквы это относится ко многим писателям в этом топике |
des-n7o [ 27 май 2019, 20:16 ] | |
Насчет медных согласен, взял набор и радуюсь, насчет технической недоработки паяльника, где нагреватель не достает до конца жала, решается заменой держателя жала на укороченный. |
Andrei_GD [ 07 окт 2020, 17:32 ] | |
Подсел на медные жала, но через месяц заметил что керамический нагреватель потемнел, пересел обратно на железо - но это порнография, как будто совсем другая станция. Посему хотел уточнить, медные жала в итоге убьют нагреватель ( станция квик 236, нагреватель денег стоит), или потемнел и черт с ним, и будет долго в таком режиме работать ? |
black-armour [ 07 окт 2020, 21:11 ] | |
Andrei_GD писал(а): пересел обратно на железо - но это порнография Наверное было бы правильно уточнить - на кетайскую порнографию. Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Если не заклинит от сгоревшей меди, то и хрен с ним. |
Andrei_GD [ 08 окт 2020, 13:58 ] | |
black-armour писал(а): Наверное было бы правильно уточнить - на кетайскую порнографию. Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Заказал на ебее хаковские из Японии, но пока они еще придут - работать то нужно чем-то. black-armour писал(а): Если не заклинит от сгоревшей меди, то и хрен с ним. Получается этот нагар на керамике - от меди и просто не обращать на него внимания ? |
Sergik [ 08 окт 2020, 15:04 ] | |
black-armour писал(а): Ибо японские наконечники от кетайского хлама отличаются, как Мерседес от Запорожца. Когда придумывали Запорожец, то и Мерседесы были по цене самолёта. А народ перемещался на мотоциклах, вот и сделали мотоцикл с крышей и окнами. Проблема этой конструкции(нагревателя и жала) в том что датчик плохо контачит с телом жала(через слой керамики), поэтому реакция нагревателя запоздалая. Если это убрать и поставить Goot японского производства, то нагрев и удержание не уступает фирменным станциям. Данное жало, формы ножа служит уже больше 5 лет, на смоченном слое никаких раковин и повреждений нет, припой обтираю только тряпкой и облуживаю только о лужённую толстым слоем жестянку. Самое сложное это сточить слой керамики под конус, до датчика(дремелем) не повредив сам датчик и подточить ограничитель, чтобы датчик прижался сильнее. На Лукее у меня датчик замнулся с жалом электрически, пришлось откусить массу, чтобы не глючило контроллер. |
black-armour [ 08 окт 2020, 17:41 ] | |
Andrei_GD писал(а): Заказал на ебее хаковские из Японии, но пока они еще придут - работать то нужно чем-то. Получается этот нагар на керамике - от меди и просто не обращать на него внимания ? И это правильно. Бо там всё другое. От меди. Отчего ж еще? У кетайских наконечников внутрянка тоже обгорает, хотя там должно быть железо. Ну или сталь. Но горит. Дребедень. Могу видео-забег сравнительный скинуть. Глазу наблюдательному по теплопередаче там многое скажется. |
roman_4d [ 14 окт 2020, 08:02 ] | |
alex48096 писал(а): Температура большую роль играет при простое паяльника,окисляется.Всегда перед носом баночка канифоли и тряпка хб. Да, так и есть забыл паяльник выключить на пол часа 420гр, пришел - жало потемнело, и больше никогда ни капли припоя к нему не прилипло, что я с ним не делал. Заказал новые по 100р на 907 паяльник. |
natipac [ 07 ноя 2020, 00:18 ] | |
Мы свои восстановили порошком нашатыря, где-то вычитали в интернете. Температура градусов 400, порошок, припой и деревяшка. Нашатырь плавишь, жало с припоем о деревяшку трёшь. |
Maxim Skridonenko [ 07 ноя 2020, 01:05 ] | |
лет 20+ назад я учил коллег, как отковать медное жало сейчас эти знания оставим другим сейчас и жало напильником нельзя ... |
Kip-ish [ 13 ноя 2020, 00:07 ] | |
natipac Может не нашатырь, а аспирин. Обычные таблетки в аптеке. Но это прошлый век. Продаётся очиститель, активатор жала, стоит не дорого, и эффективно. |
black-armour [ 13 ноя 2020, 03:08 ] | |
Kip-ish писал(а): Продаётся очиститель, активатор жала, стоит не дорого, и эффективно. Покупал. Фирменный. Задорого. На всякий случай. Да только для фирменных наконечников оказалось без надобности. Не желают ни обгорать, ни облазить. Так и валяется. |
yuragab [ 16 ноя 2020, 16:15 ] | |
перешел на станцию JBC и этими жалами и пользуюсь, доволен хватает, правда немного дорого, прошло уже больше года и пайка безупречная... |
DimonNT [ 16 ноя 2020, 19:21 ] | |
black-armour писал(а): Да только для фирменных наконечников оказалось без надобности Это ты про T12 ? Или 900m ? |
black-armour [ 16 ноя 2020, 23:40 ] | |
DimonNT писал(а): Или 900m ? У меня 900М. |
Андрей Сенин [ 19 ноя 2021, 16:52 ] | |
Может кому удавалось купить оригинал на ручку 210 в китае? |
mzr910 [ 20 ноя 2021, 00:09 ] | |
Так уже и китайские 210 вполне неплохи |
Андрей Сенин [ 21 ноя 2021, 03:23 ] | |
mzr910 писал(а): Так уже и китайские 210 вполне неплохи Так фирм уже несколько их делает, и нонейм есть. Надо из личного опыта- кто брал, где и держал в руках оригиналы. |
mzr910 [ 21 ноя 2021, 16:21 ] | |
Хз я топорик для 210 сейчас брал с меткал ультрафайн сравнимо вполне и это на дешёвом контроллере |
Андрей Сенин [ 21 ноя 2021, 20:20 ] | |
У кого брал? Можешь фоток накидать кончика и места сварки стержня с наконечником? |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
