Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1034 |
Страница 45 из 50 |
chulat [ 23 дек 2021, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD |
Больше года назад купил себе hdmi микроскоп. Все хорошо, глаза не устают уже и микропайки делаю, однако , говорят, есть светофильтр, чтоб засвета не было при подсветке. Никто не вкурсе, чтоо это за насадка и как его найти то? |
vitok70 [ 26 дек 2021, 08:27 ] | |
chulat писал(а): говорят, есть светофильтр, чтоб засвета не было при подсветке Есть такой и называется поляризационный светофильтр для фото, видео техники, найти продажи легко загуглив. |
tapi1963 [ 26 дек 2021, 13:02 ] | |
Коллеги! Кто разбирается, пожалуйста подскажите. Как вам этот микроскоп и вот такая подставка для него. Сейчас пользуюсь Ya Xun YX-AK21. И оптика напрягает слегка, а особенно, что мамку под него не подсунуть, без танцев. Занимаюсь, исключительно, ремонтом ноутовых мамок. Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Да! И на будущее какую камеру под него лучше взять? Как я понял, это Simul- Focal? Т.е. оба глаза и камера могут работать одновременно? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- И ещё вопрос! Я никогда не пробовал паять под электронным. Те, что по 50- 100 долл. понятно- мусор. Но есть в продаже, такие, совсем не дешевые! Нет смысла? |
DimonNT [ 26 дек 2021, 20:02 ] | |
tapi1963 писал(а): Как вам этот микроскоп и вот такая подставка для него. У меня что-то подобное, но я такую поставку брать не стал, ибо на столе немного места, и работаю дома и домашний стол не хочу портить)) в итоге взял относительно тяжёлую подставку с ковриком под мелочь и т.д.. Единственное что скажу: Под такими микроскопами мало света, без линзы Барлоу будет 10-12см, обычно хватает для работы с большими платами, да и с некоторыми мелкими хватает... Я взял Барлоу 0.75, и поле зрения превратилось в футбольное поле и высота 15-25см, но стало очень темно.... надо мудрить освещение... либо покупать за прайс этого же микроскопа галогенную подсветку, я на это пока не подписываюсь и подсвечиваю всякими фонариками с боков.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- tapi1963 писал(а): Но есть в продаже, такие, совсем не дешевые! Нет смысла? Был я в мастерской где есть микроскоп электронный, ценник ноорм, пацаны к нему прикрутили панель в 32 дюйма и рабочее место так устроили что смотрят прямо на экран и удобно работать, всё зависит от обустройства места)).. задержек колласальных нет честно говоря, основные работы видно и без микро честно говоря... надо понимать зачем тебе электронный микро... Если брать тринокуляр, и потом к нему докупить нормальную камеру чтобы вывести на экран и контролировать некоторые процессы или демонстрировать клиенту мол вот ты тут сам сломал )) а так в ремонтах цифровой микро не нужен вовсе |
den2 [ 26 дек 2021, 20:16 ] | |
tapi1963 Микроскоп (у меня по крайней мере) темноват на максимальном увеличении. Подставку думаю не стоит брать. Алексей (АСЦ) как-то ненароком прорекламировал штатив для микроскопа.Делает человек из Тюмени.Токарь.Штативом можно убить при желании (не шучу).У меня два таких от него один стационарный,второй крепится на край стола,для меня самое оно.Вес штатива примерно 6-7 кг.К нему берёте кремальеру и в путь. Если нужно в ЛС скину данные токаря в ВК. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- А к этому микроскопу можете прикрутить нормальную камеру и вывести на монитор ....только найти бы нормальную ещё.Сам ищу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Вот подсветка которая шла первая с МБС-10 у меня. viewtopic.php?p=852090#p852090 Только не 60,а 80 светодиодов в ней.С остальными ,что брал темным темно. С этой На Никоне прям айс,на китайце приемлемо на максимальном увеличении. |
tapi1963 [ 26 дек 2021, 20:23 ] | |
DimonNT писал(а): такую поставку Для меня весь смысл в такой подставке, чтоб мамка лежала на коврике, а микроскоп к любой точке платы подвести можно было! У этой вылет максимальный 50 см. можно оптимальное место на столе найти и прикрутить. Есть с бОльшим вылетом, но там цена в разы выше! Да, столб этот будет мешать, конечно. Надо очень место выбирать. Линзу барлоу возьму, но буду ли пользоваться , время покажет. DimonNT писал(а): докупить нормальную камеру Я её сразу брать и не собираюсь, так, на будущее. Собственно тоже применения не вижу. Вопрос, собственно в том, есть ли владельцы, конкретно этого производителя, может они, конкретно, неудачные и надо другой искать? Или они все одного разлива, только шильдиками отличаются? ---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ---------- А по поводу цифрового, всё равно подставку такого типа брать придётся, по поводу скорости отклика, пишут, что по HDMI, нет задержки, практически. Одно не устраивает, не стерео. Глубины нет. Не пробовал сам, но сдаётся мне, что неудобно паять будет. ---------- Добавлено спустя 45 минут 28 секунд: ---------- Вообще то, если честно, был бы такой кронштейн под мой Яксун, взял бы его и линзу барлоу. Думаю пока устроило бы. Под линзу, там стандартный размер, а вот под сам корпус микроскопа, не найти! Там диаметр корпуса 62мм. а диаметр штанги 25мм. Ничего не нашёл под эти размеры. Разве, что брать 76мм. и где то искать, чтоб кольцо выточили. У нас это не реально! |
tapi1963 [ 28 дек 2021, 20:52 ] | |
Коллеги! Я, конечно, сомневаюсь, что ответит кто. Вероятно, мало кто такими пользуются. И всё таки. Вот нашёл очень подходящий по цене. Рабочий вариант? Или, те, что дороже, лучше? Я, в характеристиках разницы не увидел. Кронштейн очень прикольный! В сложенном состоянии почти не мешает и почти на 60см. охват поверхности. |
mzr910 [ 28 дек 2021, 23:25 ] | |
Кто там хотел подсветку гламурную US $156.08 45%OFF | Кольцевой светильник для микроскопа FYSCOPE, 16 шт., поляризованный светодиодный кольцевой светильник для микроскопа, кольцевая лампа с поляризованным светом https://a.aliexpress.com/_AfBMhI |
den2 [ 29 дек 2021, 00:07 ] | |
tapi1963 Если хотите нормальный штатив то ищите аналог вот такого у китайцев https://kaisertech.co.uk/vision-enginee ... microscope ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Тот что приводили выше кажется ненадежным. |
tapi1963 [ 29 дек 2021, 12:01 ] | |
den2 писал(а): нормальный штатив Именно такой я и хотел, поначалу. Их там единицы и цена, просто праздничная. den2 писал(а): кажется ненадежным Мне тоже. Но там есть отзыв, пишут , что жесткий, без люфтов. Правда, отзыв один и не сам ли продавец его писал...)) |
ValDoma [ 29 дек 2021, 17:25 ] | |
Доброго времени суток уважаемые мастера. Кто-нибудь сталкивался с данным микроскопом eschenbach 33263 https://www.youtube.com/watch?v=CsFv9TVCo5I Не хочется заказывать с Китая, доставка очень очень долгая да и приедет ли он целый и здоровый вопрос. А этот микроскоп продают в соседнем городе, с гарантией. Вот и интересно может кто-то и работал за таким. |
tapi1963 [ 29 дек 2021, 20:48 ] | |
tapi1963 писал(а): Именно такой я и хотел, поначалу. Уже не хочу. Посмотрел внимательно, да, штатив выглядит очень надёжно, НО. Рабочее расстояние всего 200мм. Подставка огромный кусок стола съест! Кстати, тот микроскоп, о котором выше человек спрашивает, мне понравился. Почему нет? Только не тринокуляр, ну фото, на крайняк, можно фотоаппаратом сделать. |
Brtth [ 30 дек 2021, 09:41 ] | |
ValDoma писал(а): Кто-нибудь сталкивался с данным микроскопом eschenbach 33263 судя по видео штатив играет, для нормальной комфортной работы нужен вес, не зря нормальные штативы стоят денег |
User1975 [ 30 дек 2021, 22:16 ] | |
Brtth писал(а): штатив играет Ну так рычаг огромный, при меньшем не будет такого хождения. Плюс сам материал столешницы подвержен изгибам. На видео микроскоп неплохой, но не нравится отсутствие плавной регулировки увеличения. Хотя, по сути, 20 и 40 кратного увеличения тоже за глаза. |
mzr910 [ 31 дек 2021, 00:04 ] | |
Ешенбах этот смахивает на дешевого китайца по утроенной цене |
tapi1963 [ 31 дек 2021, 12:04 ] | |
mzr910 писал(а): по утроенной цене Да! На цену я внимания не обратил! В трое, не знаю, а за пол цены можно отличного китайца взять. Доставка у всех быстрая. Не знаю только, как у вас с таможней. Наши, долларов 200- 300 ещё сдерут. |
User1975 [ 31 дек 2021, 16:39 ] | |
за что? У нас +15% со стоимости дороже 200 евро. То бишь платишь +15% с разницы между 200 и 500 евро. Ваши ваще офигели там. |
tapi1963 [ 31 дек 2021, 18:34 ] | |
User1975 писал(а): Ваши ваще офигели там. Есть немножко! За то, что они распотрошат посылку, это называется обработкой отправления, в зависимости от компании берут от 20 до 50 долларов. Потом 17% ндс, на всю сумму, включая стоимость пересылки. А потом ещё есть налог на покупку и есть список товаров облагаемых налогом. Микроскопы, честно, не знаю. Не облагается до 75 дол. но за вскрытие посылки, всё равно возьмут! Вот такие у нас дела. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Это всё касается DHL, EMC, TNT, UPS. До обычных отправлений не добрались пока, но всё впереди!)) |
Gargoyle [ 02 янв 2022, 02:40 ] | |
Под скажите есть ли смысл линзы барло на мбс9. Читал что сильно эффект рыбьего глаза картинку портит. |
EgorEgor [ 02 янв 2022, 18:20 ] | |
Тоже собираюсь сменить микроскоп. Посмотрел много обзоров. Вроде определился, но не пойму в чем разница между SZMN745 и SZN45 и прочих SZ. И не понятно в таких микроскопах регулируется межзрачковое расстояние или нет. Если пользуется кто-нибудь такими напишите. |
User1975 [ 02 янв 2022, 21:23 ] | |
Товарищ призывник, надо понимать всю глубину наших глубин. Первый момент - как часто планируется паять и что именно планируется паять? Если раз в день припаять пару разъемчиков, то хватит дешевого китайского мелкоскопа или МБС-9 за 15-20 тысяч. Недостатки - темнеют при максимальном увеличении. Если же паять платы типа огрызков с утра до вечера, то брать прибор с максимальным бюджетом, ибо новые глазки вам никто не выдаст. Тут уже брать с широкоугольными объективами и максимальной светосилой. Бюджет далеко за 100 тыр. Это я при китайца. Брендовые микроскопы совсем других денег будут стоить. А так китайские микроскопы плюс-минус дают одно качество изображения. Различия в удобстве и материалах корпуса. Ну нет в Китае еще производства оптики уровня немцев или японцев. Поэтому и цены такие на их продукцию. а не 2-5 тысяч баксов, как у брендовой оптики. |
mzr910 [ 02 янв 2022, 23:43 ] | |
Писали раньше люди что бюджетные линейки японцев теперь делаются полностью в Китае , так что я бы поостерегся обобщать , а по меркам брендов бюджетное это до штуки баксов ( а их штука баксов тут у оф дилеров автоматом уже получается 150 штук ) |
den2 [ 03 янв 2022, 00:30 ] | |
Пробуйте искать старые Никоны/Олимпусы и подобные на Авито. Попадаются япошки еще.Только после покупки если разбираетесь хоть немного то разберите и посмотрите внутренности.Чтобы сюрпризов не было как у меня. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Даже тут на форуме продают нормальные. |
EgorEgor [ 03 янв 2022, 00:52 ] | |
бу варианты не рассматриваю, потому что испарения от флюсов и прочей химии при пайке оседает на оптике, да и зачем, когда есть вполне сносные китайские модели. Хотелось бы услышать мнения владельцев именно тех микроскопов, которые я указал выше... |
Brtth [ 03 янв 2022, 09:44 ] | |
EgorEgor расстояние регулируется очень просто, раздвигаете или сужаете (с небольшим усилием) под ваше межзрачковое расстояние...магазин этот нормальный, но если планируете работать долго я бы посоветовал взять из линейки Scientific, качество оптики будет лучше, снизу защитное стекло, никаких люфтов, резкость, глубина, хорошее просветление и т.д. но стоит немного дороже конечно |
User1975 [ 03 янв 2022, 10:33 ] | |
Скажу больше - даже не бюджетные микроскопы известных брендов производятся в Китае. Но оптика и комплектующие все равно производятся в странах, которым принадлежат бренды. Кстати, обратите внимание на обзоры микроскопов на канале Честный сервис. Димон там подробно объясняет, что именно стоит брать из китайцев и за какие деньги. А насчет б.у оптики не все так однозначно. Я бы брал только ту, которую знаю лично с момента покупки. Иначе есть риск попасть на восстановленное кривое барахло. |
Brtth [ 03 янв 2022, 13:25 ] | |
User1975 человек просто залез в конец темы, так ведь легче )) если бы почитал сначала, то и вопросы бы отпали сами собой |
EgorEgor [ 03 янв 2022, 17:32 ] | |
User1975 писал(а): Товарищ призывник, надо понимать всю глубину наших глубин Brtth писал(а): человек просто залез в конец темы, так ведь легче )) если бы почитал сначала, то и вопросы бы отпали сами собой А я почитал, не с начала конечно, ибо там про мбс и дешевый китай в основном, и в данной теме по моим моделям ничего конкретного не нашел, кроме аналогичных вопросов, на подобии: "если такой взять, что скажете?". Я прошу прощения, я может быть некорректно задал вопрос или в нем что-то между строк читается. Мне не нужны советы по выбору микроскопа, я определился с конкретными моделями и хотел бы просто услышать мнения владельцев и/или людей знакомых с данными микроскопами (southoptics). ps. Извините, никого не хотел обидеть, просто предполагал, что будет вопрос-ответ, а тут "разлилась река". Brtth писал(а): расстояние регулируется очень просто, раздвигаете или сужаете Первый полезный коммент. Спасибо, для меня было не очевидно, что у подобных моделей с такими тубусами, есть регулировка, в описании был указан только угол. |
demonis [ 04 янв 2022, 08:06 ] | |
EgorEgor Межзрачковое расстояние у таких регулируется. Однако есть нюансы. Например стоимость и предложение переходных линз типа Барлоу и т.п. Потому как они идут под посадку M55, на том же али их совсем не много, и цены ощутимо выше. Себе брал такой, В целом вполне достойный китаец. светосила начинает незначительно падать только на максимальном делении увеличения, это с учетом использования БЕЗ подсветки (как то еще не добрался купить). На остальных режимах вполне хватает светосилы даже при использовании обычного освещения. По сути эти микроскопы являются репликами именитых брендов которые собирают в китае. Например тот что указал я, это реплика Nikon, по Вашей ссылке реплика Olympus SZ51. По качеству как уж повезет, может оптика ничем не уступающая бренду попасться, а может и так себе, но в любом случае должна быть выше качеством чем у дешевого китая. |
den2 [ 24 янв 2022, 09:31 ] | |
Никто не пользовался подсветкой с поляризацией?Увидел тут на Ютубе ,правда цена у ней в 11-12 тысяч. https://aliexpress.ru/item/4001179797239.html |
Страница 45 из 50 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
