Текущее время: 02 июн 2024, 01:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник kada 852
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 12:28
To ameit
Держатель с прорезью не главное. Можно поставить и без этого элемента. Держаться будет. По два провода в разные стороны платы и за счёт жёсткости проводов крутиться не будет, в вверх не пойдёт так как припаяно.
Главное это тип нагревателя и датчика (важно для вашей платы управления). Основных типов 2. Это 1321 и 1322.
А1321 (термодатчик- термистор):
- керамический нагреватель - 2.5-3.5 Ом
- термосопротивление/терморезистор/термистор - 43-58 Ом
А 1322 (термодатчик- термопара):
- нихромовый нагреватель - 10-17 Ом
- термопара - 2-3 Ом
Всё. Вычисляете что у вас. И покупаете у китайцев на али.
Не ошибиться с подключение нагревателя и термоэлемента.
Термопара: синий (+) и белый короткий (-). Бываю путают (китайцы)
Успехов. Все получится.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852D+: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 13:40
Брякнулся тут фен и посыпались из него осколки стекла, - разбился изолятор в виде стеклянной трубки 15*18*68 мм. Идеальна была бы трубка из кварцевого стекла, но под руками такой нет. По размеру подошла пробирка из боросиликатного стекла 18*150, из которой можно нарезать сразу два таких изолятора.
Отрезать пробирку получилось так: наносим кольцевую риску стеклорезом или треугольным алмазным надфилем и греем петлёй нихрома это место. Стекло само лопается точно по риске. Края можно затупить тем же алмазным надфилем или наждачной шкуркой.
Трубка фиксируется в корпусе фена парой капель красного термостойкого автогерметика.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:27
KADA 852AD+ (на плате вытравленно 852D++) не дул фен, но грелся.
причина оказалась в пробитом стабилитроне ZD1 (C3V6) на 3,6 В. Под рукой нужного не оказалось, собрал из TL-431 и трёх диодов (один в прямое включение поставил, а два последовательно с TL-431), получилась стабилизация с 3,7 В. Всё заработало!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:37
Добрый день! Есть станция Kada 852d+. Валялась пару лет по причине сгоревшего фена и паяльника. Пользовались другой, новой. Решил восстановить так как понадобилась ещё одна станция. Заказал с китая фен и паяльник. Паяльник работает, а фен дует но не греет. Светодиод нагрева не работает. Температуру показывает какую выставишь ручкой. Внутри греются два больших резистора до
дыма. Симистор вроде цел. Нагреватель в фене звонится 94 ома, термопара 1 ом. Куда копать, может кто подскажет? Схемы в интернете не подходят ни одна к нему. Примерно похожи, но эти два сопротивления такой мощности ни на одной схеме не нашёл.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 29 секунд: ----------
Нашёл два сгоревших диода на входе термопары, поменял. До кучи поменял операционник. Включил, не помогло, ничего не изменилось. Замыкал выход оптопары, нагрев фена есть, то есть по силовой части всё в порядке. Питание операционника 5в есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция
MT8202
5463
06 окт 2015, 20:42
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция aoyue 968 с дымоуловителем
aidarin
12 июл 2016, 20:09
aidarin Перейти к последнему сообщению
