Текущее время: 02 июн 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 22:27
Имеется нонейм станция у которой изначально датчик стоял на выходе с головы, что меня естественно не устраивало.Смастерил штангу для внешнего датчика. Поменяно было 3 штуки. Проблема на всех одна. До 180 градусов температура отображается корректно. Дальше включается вверх температура датчика начинает позти вниз градусов до 150. выключаешь нагрев температура по показаниям возвращается в норму и может превышать 180, но стоит только включиться нагреву опять ползет вниз. В настройках указан корректно тип датчика k. Куда копать с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская станция на pc410. Проблемы термопары верха
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 23:43
Полярность, может, путаете? Родную тоже на самодельной штанге пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:25
Полярность проверена 4 раза. Родную не пробовал ввиду того что протянута по всей бошке и там капля большая. С практической точки толку от нее 0. Но вытаскивать ее еще тот гемор. Но родная капля вроде не болела такой фигней
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 12:10
Место подключения проводов термопары к медным проводам нагревается ? Тогда всё работает согласно законам физики, а с ними спорить бесполезно )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопары Термопро ИК 650
KcapDac
11
6104
12 янв 2016, 22:39
ДядяСаша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242S-PF засветка верха экрана
в форуме LG
Syncmaster
3001
20 апр 2020, 11:48
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 21:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем
Paidj
28 авг 2019, 18:34
Paidj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. еще раз про ALTEC PC410
petr98
16 май 2018, 14:00
petr98 Перейти к последнему сообщению
