Текущее время: 19 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: PowerShot A2100is
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:15
После 2х лет эксплуатации начал браковать вполне приличные аккумуляторы.
Проверил ток потребления - 200мА при выкл экране, 400 мА - при вкл экране, т,е, в принципе в норме.
Прошу идеи!
 Заголовок сообщения: Re: PowerShot A2100is
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:39
Что значит браковать?
 Заголовок сообщения: Re: PowerShot A2100is  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 02:28
может поздно . болезнь canon - контакты аккумов , резак по плюсу питания , а дальше по цепочке иди к контролеру . чистка и пропайка помогала , если не залитик .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема фотоапарата Canon PowerShot SX510HS
в форуме Canon
greywalker
10 апр 2015, 11:06
kot666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
