Текущее время: 04 май 2024, 06:43
Yakor2011
Заголовок сообщения: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 10:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 15:18 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 78 Откуда: Кемерово
принесли ИБП. не работает. заменил неисправные электролитические конденсаторы. проверил силовые транзисторы и реле - исправны. поменял подгоревшие резисторы R147 (680 Ом), R46 (1 кОм), R47 (1 кОм), R6 (1 кОм). ИБП стал включаться. постоянно пищит. горят красным светодиоды "Индикатор необходимости замены батарей" и "Индикатор неисправности". АКБ новые, 4 шт., 12V, последовательно, суммарно 50v (каждый заряжен на 12,5) . при включении в розетку на клемах акб напряжение поднимается до 54V на выходе ИБП нет 220 подскажите, в чем проблема?
prince
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 12:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Yakor2011 писал(а): принесли ИБП. не работает. Не включается? Индикация, батареи? Yakor2011 писал(а): поменял подгоревшие резисторы Зачем? до замены включали? Yakor2011 писал(а): в чем проблема? Может в плохой пайке, отвале дорожек/дорожки... Без подключения к сети есть старт ИБП с кнопки??
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 12:40 |
Сообщения: 124 Откуда: Lipetsk
Yakor2011 писал(а): принесли ИБП. поднимается до 54V на выходе ИБП нет 220 подскажите, в чем проблема? Что зарядка работает, это хорошо. Полумост исправен получается. Там говорят есть операционный усилитель U9, вот сделайте замеры (на включенном ИБП) на выводах 4 и 11 относительно GND блока питания, это для начала. Должно быть примерно +18/-18 Вольт.
shooh9
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 13:14 |
Сообщения: 9 Откуда: Улан-Удэ
Yakor2011 писал(а): горят красным светодиоды "Индикатор необходимости замены батарей" и "Индикатор неисправности" А индикаторы 1,4,5 горят при этом? Проводили тестирование ИБП? "Тестирование позволяет проверить работу ИБП и состояние батарей. В режиме работы от сети линейка индикаторов уровня нагрузки/заряда батарей показывает мощность нагрузки, подключенной к ИБП. Нажмите и удерживайте кнопку “ I ” в течение 4 секунд. Индикатор будет показывать уровень заряда батарей в течение 10 секунд. Если в течение этих 10 секунд Вы нажмете кнопку “ I ” на 4 секунды еще раз, ИБП перейдет в режим тестирования. ИБП будет тестировать работу электроники и состояние батарей в течение 10 секунд, после чего вернется в нормальный режим работы."
_________________ выпускник ТУСУР
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 13:50 |
shooh9 писал(а): Проводили тестирование ИБП? А вы тему читали ? Какое тестирование ?! ИБП не выходит в рабочий режим. Оставьте свои бесполезные советы. Что нужно сделать уже написано. В дополнение. Осуществить любой мониторинг ИБП, для проверки измеренных значений самим ИБП. Вероятно параметр Vbat равен нулю или не соответствует реальности, отсюда и растет ошибка АКБ. Подойдет RS-232 и SNMP.
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 14:28 |
Сообщения: 80 Откуда: Челябинск
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, а если посмотреть блок схему как работает аппарат? Может понятнее будет? https://www.shtyl.ru/support/articles/t ... -pitaniya/Т.е если напряжение в сети укладывается в рамки "обозначенного" при настройки, то машинка должна работать в байпасе. Если напряжение не укладывается в заданный диапазон в ступает в работу инвертор...
Последний раз редактировалось Lvovich 09 апр 2024, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 15:33 |
Lvovich писал(а): Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, а если посмотреть блок схему как работает аппарат? Может понятнее будет? А никто и не занимается изучением. Затевая ремонт или ТО такого рода ИБП, предполагается что человек уже знаком с принципами работы. Здесь это должно быть всем понятно, а приходят за советом, который сократит время диагностики.
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 09 апр 2024, 15:49 |
Filon писал(а): А никто и не занимается изучением. Затевая ремонт или ТО такого рода ИБП, предполагается что человек уже знаком с принципами работы. Здесь это должно быть всем понятно, а приходят за советом, который сократит время диагностики. Это в какую сторону винтики закручивать? Главное дать направление мысли, остальное дело техники и мозгов.
prince
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 10 апр 2024, 16:01 |
Yakor2011 писал(а): нужны акб 70Ah? Запуститься должен. У него штатные 12 Ач, а дополнительные до 250Ач.
Yakor2011
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 11 апр 2024, 14:49 |
prince писал(а): У него штатные 12 Ач где вы это увидели? я в юзер мануале нашел только про 42Ач и больше ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- вот эта таблица
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 12 апр 2024, 15:50 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
Yakor2011 писал(а): заменил неисправные электролитические конденсаторы. Проверили ВСЕ электролитические конденсаторы на емкость и ESR или заменили только вспухшие? Yakor2011 писал(а): включится ли ИБП, если вместо акб на 42 Ач (например) поставить 12 Ач? или будет ругаться на акб? ИБП не может проверить емкость аккумуляторов при включении, соответственно если напряжение не проваливается то запустится на любом аккуме. Другое дело что чем меньше емкость аккума тем выше его внутреннее сопротивление (при одинаковом типе АКБ). В общем посмотрите осциллографом, если при включении напряжение не проваливается ниже 44V значит АКБ годятся для эксперимента. Ну и не забывайте, если подключить к сети начнется заряд некоторым током, смотрите чтобы АКБ от него не померли. Ещё проще вместо аккумуляторов использовать лабораторник. Как сказали выше, сделайте хотя бы это, иначе можно с тем же успехом гадать на кофейной гуще. Filon писал(а): Должно быть примерно +18/-18 Вольт. Filon писал(а): Осуществить любой мониторинг ИБП Сообщение не в тему Филон, ТС же четко указал Yakor2011 писал(а): вопрос от чайника поэтому шутки скорее всего не поймут.
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 14 апр 2024, 17:16 |
Сообщение не в тему Филон, ТС же четко указал Yakor2011 писал(а): вопрос от чайника поэтому шутки скорее всего не поймут. даешь уже готовое, некоторые даже не читают, вот и посоветовал потаскать 210 а/ч, физический труд, он ведь облагораживает.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 14 апр 2024, 19:06 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27
Сообщения: 117 Откуда: SPb
Yakor2011 писал(а): вопрос от чайника: запустится ли ИБП, если я подключаю к нему последовательно 4 акб 12v 9Ah, хотя бы в тестовом режиме, если для работы ем нужны акб 70Ah? или он сразу поймет разницу и не станет работать? Выдавать максимальную нагрузку от таких батарей ИБП не сможет даже одну минуту. С точки зрения назначения этого ИБП батарея неисправна. Вопрос только в том, может ли микропроцессор это обнаружить. Подозреваю что найти для проверки четыре автомобильных аккумулятора будет проще.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 14 апр 2024, 21:47 |
pessimist писал(а): Подозреваю что найти для проверки четыре автомобильных аккумулятора будет проще. Хватит уже человека подкалывать. На форум приходят за помощью.
prince
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 15 апр 2024, 11:00 |
Yakor2011 писал(а): я в юзер мануале нашел только это о доп.батареях. См стр.25 пункт 4.4 Замена батарей- При замене используйте батареи, аналогичные заменяемым. Yakor2011 писал(а): гипотетического ответа не получил: включится ли ИБП Я же вам ответил- Должен включиться, если исправен ИБП. Емкость работает только на нагрузку, если батарея 7-9 Ач исправна, то запуститься без нагрузки он должен.
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 16 апр 2024, 09:52 |
Yakor2011 писал(а): померил напряжения на U9, 11 нога -18 вольт. без схемы Нормально. Схемы ее может и нет ни у кого. Какие лампочки сейчас горят ? На фотке, вообще все светится. Зарядка точно работает ? Сколько вольт на клеммах с отключенными АКБ ? Там зарядка отдельная где то, или обратным ходом трансформатора ?
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 16 апр 2024, 11:12 |
Yakor2011 писал(а): с отключенными акб на клеммах 16,3 вольта Вот она, зарядка, и не работает.
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 16 апр 2024, 11:19 |
Lvovich писал(а): Yakor2011 писал(а): с отключенными акб на клеммах 16,3 вольта Вот она, зарядка, и не работает. Или, зарядка такая умная ? Странно как то все в этом ИБП. ТС нужно разрядить не много АКБ и попробовать зафиксировать ток заряда (клещами или амперметром) предлагаю сначала с зарядкой разобраться. Фото платы в хорошем качестве также приложите, будем изучать вместе)
Yakor2011
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 24 апр 2024, 14:45 |
таки померил мультиметром ток заражается током 0.3 А, на акб суммарно 47 вольт, поднимается до 50 при попытке включиться потребление кратковременно поднимается до 3 А, после реле несколько раз щелкает, и снова 0.3 А ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- таки померил мультиметром ток заражается током 0.3 А, на акб суммарно 47 вольт, поднимается до 50 при попытке включиться потребление кратковременно поднимается до 3 А, после реле несколько раз щелкает, и снова 0.3 А
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 24 апр 2024, 22:04 |
Yakor2011 писал(а): при попытке включиться потребление кратковременно поднимается до 3 А, после реле несколько раз щелкает, и снова 0.3 А Раз потребление поднимается значит 220V так же должно появлятся, проверяйте на клеммах трансформатора. Если напряжение ниже либо нет совсем значит смотрите что творится на преобразователе. borvins писал(а): Проверили ВСЕ электролитические конденсаторы на емкость и ESR или заменили только вспухшие? Ответа так и не увидел. Если например конденсаторы отвечающие за питание верхнего плеча преобразователя посохли то и транзисторы открываться нормально не смогут. Filon писал(а): Зарядки отдельной нет Скорее всего на T1, Q18 собрана отдельная зарядка, но тут ТС должен уточнить сам.
Filon
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 25 апр 2024, 07:14 |
borvins писал(а): Скорее всего на T1, Q18 собрана отдельная зарядка, но тут ТС должен уточнить сам. Там тяжело что либо понять по фото. Меня индикация смущает, как елка новогодняя - нужно подключаться к ПК, смотреть состояние. Ну и импульсы на выходе, как вы говорите. Осциллографом желательно.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб Добавлено: 25 апр 2024, 14:16 |
Filon писал(а): Там тяжело что либо понять по фото. По сути зарядка на данный момент вообще не интересует. Упска не работает от аккумуляторов как положено и для поиска неисправности подключать к розетке даже не требуется. Filon писал(а): Меня индикация смущает, как елка новогодняя - нужно подключаться к ПК, смотреть состояние. Тут уже и так понятно что либо релюха не переключает либо преобразователь не работает правильно причем по току потребления от аккумуляторов точно известно что преобразователь пытается что то делать, а новогодняя елка это реакция упски на недокументированную ошибку.
