Текущее время: 22 май 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 18:52
Плата 110-RPT1-809-00N
Предыстория: был вздут С30, Q22 разорвало, пробиты Q4, Q12, Q16. Дыра в Q27. Вместо CEP93A3 поставил CEP3205.
Поставил FUSE1 и FUSE2, чтобы ключи не выбивало
При включении от АКБ ИБП включается, рычит транс и тут же выключается. При подключении к сети ИБП включается.
Если в это время отключить от сети, ИБП вырубится. Транс заведомо рабочий подключал.
Подскажите что ещё посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 19:02
Проверить все электролиты поголовно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 10:03
Электролиты заменил. Не помогло. Реле выпаивал и проверял.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 10:55
Не все заменили, а точнее те два что рядом с радиатором питающие верхние плечи ключей. Если это не помогло ищите почему нет сигнала управления на одном плече. Да и предохранители в нем срабатывать не будут (ну или только в крайнем случае), прому что вы должны были обратить внимание что погоревшее плечо автоматически выпаялось из платы :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 11:20
Задам глупый вопрос: а вы акб меняли на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 11:41
Будем искать сигнал. Там не только одно плечо, а все полевики отпаялись. Преды поставил, чтобы был шанс остаться в живых полевикам.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Менял. И это не помогло ))
Не очень понятно что такое VD и откуда оно берется.
P.S. схема во вложении
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:31
В перечисленных найденных сгоревших элементах нет обязательных резисторов по памяти 3R3, их должно сгореть минимум 1 но обычно 2.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
К стати это говорит о том что причина выхода из строя с большой долей вероятности АКБ поставили на 9Ач вместо 7.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 15:19
АКБ стоял 7Ач. правда бренд SVEN.
R43 и R29 по 3.3Ом. Они целые.
Нашёл. Q10 пробит
Заменил. Поставил на тестирование. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-800A отключается.
kava61
23 фев 2024, 07:56
Impressor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
28 янв 2024, 21:48
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
Zedarius
28 мар 2024, 17:30
