Текущее время: 22 май 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 12:44
Здравствуйте!
Отключается через 40 минут работы, неважно какой акумулятор, как вылечиь?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:06
перегрев может? плату достань и проверь, что может перегреваться.
в крайнем случае можно приколхозить вентилятор (как в проф. ИБП), если знать куда цеплять питание 12в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 13:11
это не грин мод случайно встроенный или на этих моделях его нет? просто странно что два аккума и в одно и то же время садятся, гдето читал за какойто резистор r15 что надо выпаять или для этой модели не нужно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:05
а может тупо релюшка сдохла, и нагрузка от АКБ работает в течение 40мин?
попробуй прозвонить релюшки блоком питания 12в + низкоомный резюк, щелкают или нет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:10
Из постов непонятно, это при работе от акб или от сети? Нигде не указано.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 00:09
от акб, почему заметил, потому, что на другом ибп energenie этот же аккумулятор держит эту же нагрузку более часа...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 07:36
ИБП отрубаются обычно при падении напряжения до какого-то значения, может на этом ибп оно выше и поэтому быстро отрубается? Думаю надо уменьшить нагрузку и посмотреть будет ли время отключения таким же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит
pavlitt0s
02 мар 2023, 08:22
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
solegs
17
16147
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
