APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=120430 |
BeWise [ 07 ноя 2021, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом |
Достался дешёвый и рабочий бесперебойник APC SMT1000 с материнской платой 640-3180REV03, принципиальную схему которой, перерыв весь русско-английский и тёмный интернет выудить не удалось. Модель 2010 года. Конкретно интересует модуль управления обдувом. По заявлению APC на моделях SMT1000 и ниже обдув не предусмотрен, и да, на моей плате разводка присутствует но без распайки компонентов и разъёмов (два параллельных разъёма J10 и J10A) Достоверно известно 1000-я и 1500-я модели выходили на версиях той же материнской платы 640-3081REV03, с несколькими различиями в распайке 2-ух реле и модуля обдува. По плате можно отследить принципиальную схему, но нужны параметры элементов. Да, предвижу ссылки на модель платы 640-7732/34 (имеется в наличии), но со времён этих плат разработчик изменил схему управления обдувом - добавил и заменил элементы и их номиналы, переиначил принципиальную схему. Цель, увеличив объём батарей - соответственно время работы на батареях инвентора потребует охлаждения - поэтому хотелось бы распаять этот модуль и получить модуль охлаждения на "борту", избежав дополнительного "колхоза". Буду всем весьма признателен за помощь, если кто-нибудь на форуме обладает данным чудом бесперебойного питания, и смог бы уточнить для меня номиналы компонентов, используемых в модуле управления обдувом. Прилагаю фотографию части основной платы с обозначенным красным распайки модуля обдува. Заранее благодарю. Александр |
Filon [ 08 ноя 2021, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом |
Там трансы еще разные должны быть, у того что приставка XL сзади разьем еще для внешних, у тех железа в трансе больше гораздо, чтобы рассеивать тепло. |
mia [ 08 ноя 2021, 17:43 ] | |
Обдувать постоянно экономия электроэнергии не позволяет ? |
BeWise [ 09 ноя 2021, 21:31 ] | |
mia писал(а): Обдувать постоянно экономия электроэнергии не позволяет ? Вопрос не о электроэнергии или ценообразовании на энергоресурсы, а о конкретном устройстве APC SMT1500RMI2UC на шасси 640-3081REV03. Вы можете помочь или просто решили политэкономию обсудить? Да, ниже прикрепил разводку на плате и принципиальную схему, если ничего не пропустил и не спутал. Filon писал(а): Там трансы еще разные должны быть, у того что приставка XL сзади разьем еще для внешних, у тех железа в трансе больше гораздо, чтобы рассеивать тепло. Конкретно у данных моделей SMT1000RMI2UC и SMT1500RMI2UC нет дополнительного разъёма для подключения внешних блоков батарей. Трансформатор лишь один внушительный остальные небольшие катушки да дроссель. Т.ч. основное тепловыделение при повышении ёмкости батарей будет по аккумуляции тепла по времени в период работы на батареях и их последующей подзарядке. На SMT1000 вёрстка на плате присутствует, а распайка самих компонентов под управление обдувом отсутствует. О чём и был задан вопрос. Вложение: Schematic_APC_640_3081REV03_Fan_Drive_2021-11-09.png Вложение: Schematic_APC_640_3081REV03_Fan_Drive_2021-11-08.jpg Вложение: PCB_001_contrast20211030_204440.jpg Вложение: PCB1_resize.jpg
Valeriy_T [ 11 ноя 2021, 09:31 ] | |
Для начала неплохо проверить приход управления от процессора на R317. Это могли не предусмотреть в прошивке. Если сигнал есть, то остальное вообще не проблема. |
