Текущее время: 01 июн 2024, 20:44
macoboot
Заголовок сообщения: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В Добавлено: 16 ноя 2021, 17:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 88.11
Сообщения: 45 Откуда: Mensk
PCB: 640-3079-Z REV03 От аккумулятора работает нормально, пищит, что нету сети. Перейти на сеть даже не пытается. База Q5-R49 - pin13 (CPU=PIC18F2455) - постоянно низкий уровень, реле RY1 не щёлкает. При этом в выключенном состоянии заряд аккумулятора идёт. И при подключении 220В UPS "просыпается" - на выходе IC8=LP2951 появляется +5В. Минус 8В на IC2=LM358 формируется.
Изначально пришёл с пухлым С24=330мкФ х25В. Заменил - не помогло. Все остальные кондёры имели хороший ESR. Но все же 22мкФ х16В заменил на заведомо рабочие из исправной платы. Не помогло. Резисторы 499к ( 20шт) , идущие к сети проверены - все одинаково звонятся. Сняты сигналы с IC3=LM324 и CPU=PIC18F2455 с сетью и без на моей плате и исправной - разницу не нашёл. Подкинул IC3=LM324, IC6=TL1431C, CPU=PIC18F2455, IC2=LM358 из исправной платы - без изменений. Знать бы точно ножку порта проца, по которой определяется наличие сети... Уже не знаю куда копать... Шестилапые транзисторные сборки что ли махнуть...
