Текущее время: 02 июн 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:49
Всем привет. Извиняюсь, что не по теме. Не могу настроить соединение.
Имеется UPS Eaton Powerware PW9130 и плата network and modbus card-ms.
https://www.redpc.ru/upload/iblock/890/ ... e0a982.jpg
http://content.etilize.com/Large/1012194026.jpg
Вот, задача, попытаться найти способ для слива информации через LAN о событиях с ИБП.
То есть, у данной платки есть буффер памяти, куда он заносит информацию о состоянии и собитиях ИБП ( когда пропадала сеть питание, когда был переход на АКБ, когда снова включилось сетевое питание и т.д.).
Через кабель USB B - USB подключаешься к ПК и через локальный веб интерфейс по адресу 127.0.0.1 заходить на его страничку.
Либо через интернет, когда UPS подключен к точке доступа в и-нет и я с другого ПК в этой же сети могу зайти на его веб интерфейс по айпи UPS.
НО! Как сделать так, чтобы я мог подключиться к UPS без интернета, напрямую с ПК-UPS или ПК-Роутер(без WLAN, тупо 1 кабель LAN на ПК, другой LAN на UPS)-UPS.
Подключаюсь через ПК к ЮПС по телнет, задается айпишник ИБП, пингуется айпишник с ноутбука подключенного к роутеру как и ИБП, но на веб интерфейс не заходит.
Не пойму почему... Хелп.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:00
А если телнетом на 80й порт?
На роутере часом нет разные VLAN на разные порты? Может просто закрыт доступ.
В браузере блокировщик рекламы отключен?
У ИБП айпи динамика?
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 09:23
Вопрос по поводу подключения уже решен. Был прокси включен в настрйоках ноутбука. Теперь пытаюсь освоить MODBUS протокол, но пока болото :В
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:41
а софтины нет для опроса?! я у них на сайте рылся не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теоретический вопрос по eDP интерфейсу
Черномор
15
11730
06 янв 2019, 18:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
