Asus vw193s (странное изображение, засветка) https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=84635 |
romanck [ 25 дек 2018, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vw193s (странное изображение, засветка) |
Проверил блок питания ,все в норме. есть все напряжения на майне 1.8, 3,3 5.2, 15.6. на блоке питания аналогично заменил выходные электролиты ,были подсохшие. лампы работают. коннекторы шлейфа почистил ,пропаял. но вот изображение на фото, матрица? еще завышена контрастность, если ее выкрутить в 0 тогда еще смотрибельно. на фото так показывает ,это не билки. |
Aleks.mp3 [ 26 дек 2018, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vw193s (странное изображение, засветка) |
Тут либо T-con или ПО. |
romanck [ 26 дек 2018, 16:13 ] | |
прошил прошивкой с другого ресурса под этот девайс, картинка не изменилась. |
KycoknpukoJIa [ 27 дек 2018, 16:29 ] | |
ну подкинуть матрицу ))а так вообще скорее матрица..недавно принесли моноблок..в районе радиатора матрица такая же белая |
romanck [ 27 дек 2018, 18:34 ] | |
нету матрицы, и купить не найду. lmt190m2-l31 |
