Asus VE228 не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=34437 |
JohnnyUA [ 20 июл 2015, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus VE228 не реагирует на кнопку включения |
Доброго времени суток! Монитор Asus VE228 LED Плата БП - 4h.1ab02.a70 ШИМ - LD7904 Плата VGA - 4h.1ld01.a20 ЦП - RTD2281M Напряжение на выходе БП 5V - присутствуют 4.9V 23V - присутствуют 23.2V на кн. вкл. 4.9V, саму кнопку проверил, рабочая. Но на нажатие нет никакой реакции. Кондеры на БП целые и при нажатии кн. вкл. напруга не просаживается. Подскажите пожалуйста куда копать. Из инструмента под рукой: Мультик, ЛБП до 30V, паяльник с феном. Я так понимаю что ЦП не обрабатывает сигнал с кн. вкл. но не знаю куда капнуть... Если нужны еще замеры все сделаю... Заранее большое спасибо всем откликнувшимся! |
hardhaker [ 21 июл 2015, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus VE228 не реагирует на кнопку включения |
JohnnyUA писал(а): на кн. вкл. 4.9V, саму кнопку проверил, рабочая. Но на нажатие нет никакой реакции Возможно прошивка. |
JohnnyUA [ 21 июл 2015, 13:03 ] | |
Спасибо что откликнулись! Я тоже грешу на прошивку, сегодня попробую считать и заново залить потому как прошивки пока нету. Если кто богат на прошивку или знает, где есть, прошу подсказать... Буду премного благодарен. Питание на м\с приходит, плохо что нет осцила, не могу посмотреть шевеление на ногах SCL и SDA, а мультиметром там тупо 4,9 V висит и все... причем без флехи ситуация такая же. |
hardhaker [ 22 июл 2015, 00:38 ] | |
JohnnyUA писал(а): сегодня попробую считать и заново залить потому как прошивки пока нету хотя бы считать глянуть через HEX редактор что там... там видно будет чистая или нет, да и по коду можно определить . JohnnyUA писал(а): Если кто богат на прошивку или знает, где есть, прошу подсказать нигде нет. Наверное только у наших друзей из ASUS |
JohnnyUA [ 29 июл 2015, 15:19 ] | |
Доброе время суток! Прошу прощения за столь длительное радио-молчание, были другие дела. Значит ситуация на сегодняшний день такова: считал прошивку, а точнее целых две... На плате стоят две флэхи 24c16 и Pm25LD020. Где-то на форуме читал что в Asus VD228 (буквы модели точно не помню, но они отличались от моих) парень считал прошивку и залил обратно и у него моник завелся. Но у меня так не получилось после заливки прошивок обратно все осталось неизменно. Прилагаю прошивки может кто шарющий посмотрит на них и чета скажет полезного. Буду признателен! И всегда рад свежим мыслям, помогите победить агрегат. Заранее всем спасибо! P.S. Я так понимаю что на 24c16 это просто пользовательские настойки, а вот на Pm25LD020 походу сама прошивка моника... |
JohnnyUA [ 05 авг 2015, 10:31 ] | |
Аппарат забрали без ремонта. Предполагаю что помер проц... Всем спасибо! |
