Текущее время: 20 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: тот же Asus MW221-C, стоит ли возиться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 02:23
вопрос в студию.
было 2 монитора, один работает, есть картинка, но через пять мин. отключается подсветка, видимо (светодиод горит синим, значит есть сигнал), отключением и подключением VGA\DVI возобновляется картинка.
2-й не отключается но картинка размазана, причем меню показывает нормально на фоне этой размазни, т.е. трансформаторы и.т.д в норме?
там 2 основные платы, одна 715G2186-3 адаптер, передает сигнал на матрицу, вторая по питанию, 715G2594-2, она видимо как-то греется и отключается подсветка.
поменял межды собой, результат очевиден. один монитор, кaк новенький, второй с обоими дефектами.
нашел плату видеоадаптера (aliexpress), и тут возник вопрос, а надо ли ее прошивать? тогда придется искать програматор.
возможно ли что в Китае ее уже прошили под Asus?
картинка с другого форума, но принцип тот же
 Заголовок сообщения: Re: тот же Asus MW221-C, стоит ли возиться
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 07:02
Если плата такая же, то работать будет. На счет Asus врятли вместо логотипа "Asus" будет показывать что нибудь другое.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:30
спасибо, буду заказывать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:21
На этих платах есть типовуха, утечка керамического конденсатора С806, тут почитайте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:39
Спасибо большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus mw221 нет изображения
в форуме Asus
Даврон
5419
26 июл 2017, 23:46
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?
в форуме Asus
180alex
19
1562
17 апр 2023, 03:06
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же
в форуме Samsung
Vlad_O
3970
14 ноя 2021, 11:49
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
3228
03 сен 2019, 21:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
