Текущее время: 02 июн 2024, 21:05
astral77708
Заголовок сообщения: ASUS VW193 нет изображения, лампы подсветки работают. Добавлено: 30 янв 2013, 20:05 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Я прежнюю свою тему по ошибке закрыл: viewtopic.php?f=159&t=10689. Но проблема осталась не решённой. В кратце: "Принёс мне человек монитор. Утверждает, что возил на ремонт в Одесский сервис-центр. Там ничего сделать с ним не смогли и вернули обратно. Объяснили, что сгорела деталь, которой у них в наличии нет и вручили ему в пакете. Эта деталь оказалась биполярным транзистором 2907А. Этот факт меня смутил. Неужели в сервис-центре нет такой мелочёвки, что они даже отказались от дальнейшего ремонта? У меня такой тоже пока нет, но не думаю, что это большая проблема. На первый случай я вместо него установил наш родной КТ816Г." Сейчас наблюдаю следующую картину: Экран тёмный, лампы подсветки работают, на экране можно рассмотреть тоненькие вертикальные полоски. Сильно греются шлейфы на матрицу. Посмотрел по схеме. Вроде как на месте "моего" транзистора на самом деле должна находиться ИМС стабилизации? Высылаю снимки платы управления. Посоветуйте, пожалуйста, можно ещё реанимировать аппарат? Физических повреждений матрицы и шлейфов не вижу. Какой элемент (транзистор или ИМС) необходимо установить на место выпаянной?
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 30 янв 2013, 23:33 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
astral77708 писал(а): Вроде как на месте "моего" транзистора на самом деле должна находиться ИМС стабилизации? Именно так, обычно стоит LM1117-1.8 стабилизатор на 1.8 вольт.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 01 фев 2013, 03:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
astral77708 писал(а): Насколько я мог повредить плату управления всобачив туда транзистор ... ? А на какого ПИП Вы туда впаивали незнамо что!. Это что за мастера такие пошли. Сначала напортачат, а потом разбираются. astral77708 писал(а): Можно ли надеяться, что смогу восстановить? Вот поставите стабилизатор, тогда и узнаете.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
