Текущее время: 29 май 2024, 13:50
hamyla
Заголовок сообщения: asus vw193s Добавлено: 28 фев 2018, 16:20 |
Сообщения: 16 Откуда: ukraine
клиент сам поменял кондеры, некоторые с не той полярностью, заменил их на новые. поведение - нет питания матрицы без скалера +5в = 5,2в / +14 = 15,35 со скалером и без матрицы +5 = 5,14 / 14 = 14,78 / на истоке полевика питания матрицы присутствует 5в. со скалером и матрицей +5 = 5в(кратковременно 7в) / +14в = 19-25в / на истоке полевика питания матрицы нет напруги, кратковременные импульсы +5в. старта естественно нету, моник ребутится. если сток-исток закоротить, то старт есть и картинка также есть, скалер напругу на матрице после старта держит. полевик менял, обвязку просмотрел, ума не приложу, что с ним... Version No.:VW193S CHASSIS :715G2571-1-2 STICER :WUSM5P9AAQ1 V1.2 CPU+SCALER :TSUM16AWK-LF-1 FLASH :Pm25LV010A LCD :M190PW01 V.0 IN :vga
MOWGLY
Заголовок сообщения: Re: asus vw193s Добавлено: 01 мар 2018, 09:15 |
Сообщения: 15 Откуда: Хабаровск
hamyla писал(а): клиент сам поменял кондеры, некоторые с не той полярностью, заменил их на новые. поведение - нет питания матрицы без скалера +5в = 5,2в / +14 = 15,35 со скалером и без матрицы +5 = 5,14 / 14 = 14,78 / на истоке полевика питания матрицы присутствует 5в. со скалером и матрицей +5 = 5в(кратковременно 7в) / +14в = 19-25в / на истоке полевика питания матрицы нет напруги, кратковременные импульсы +5в. старта естественно нету, моник ребутится. если сток-исток закоротить, то старт есть и картинка также есть, скалер напругу на матрице после старта держит. полевик менял, обвязку просмотрел, ума не приложу, что с ним... Version No.:VW193S CHASSIS :715G2571-1-2 STICER :WUSM5P9AAQ1 V1.2 CPU+SCALER :TSUM16AWK-LF-1 FLASH :Pm25LV010A LCD :M190PW01 V.0 IN :vga Что значит "кратковременно 7в"?
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus vw193s Добавлено: 01 мар 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
hamyla писал(а): полевик менял Там точно полевик? Мне попадались PNP.
hamyla
Заголовок сообщения: Re: asus vw193s Добавлено: 02 мар 2018, 14:51 |
MOWGLY писал(а): Что значит "кратковременно 7в"?
при включении 5в, после пытается подать на матрицу 5в, напряжение на матрицк подымается на доли секунды, и плата ка бы в защиту уходит и само напряжение +5В питания кратковременно скачет до 7В
