Netgear ReadyNAS RN2120-100EUS не виден в RAIDar https://vlab.su/viewtopic.php?f=150&t=116910 |
Oleh Molinskyi [ 02 июл 2021, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Netgear ReadyNAS RN2120-100EUS не виден в RAIDar |
Дисковый массив RN2120, при включении с кнопки крутятся вентиляторы, светит лампочка Power и лампочка LAN порта (если витая пара подключена) но программа RAIDar не видит его. Через консоль (подключался пинам на плате через TTL-USB адаптер) видит что зависает на "Starting kernel ...". падение напряжения на USB портах одинаковое, всё напряжения (на крупных дросселях) на плате поднимаются. Тепловизором видно что на плате ничего аномально сильно не нагревается. К сожалению не имею опыта в ремонте подобной техники и нет такого рабочего аппарата. Прошу помощи, в чем проблема с ним? Может кто знает как можно прошить сей девайс через терминал? BootROM 1.20 Booting from NAND flash DDR3 Training Sequence - Ver 3.0.BootROM: Image checksum verification PASSED U-Boot 2011.12 (Apr 09 2013 - 10:24:15) Marvell version: 2012_Q4.0 Netgear version: 04/09/2013 ReadyNAS-2120 V1.7.8 Board: DB-78460-BP rev 2.0 SoC: MV78230 B0 running 2 CPUs Custom configuration CPU: Marvell PJ4B (584) v7 (Rev 2) LE CPU 0 CPU @ 1200 [MHz] L2 @ 600 [MHz] TClock @ 250 [MHz] DDR @ 600 [MHz] DDR 32Bit Width, FastPath Memory Access DDR ECC Disabled DRAM: 2 GiB Map: Code: 0x7fee6000:0x7ff9e2bc BSS: 0x7ffef85c Stack: 0x7f9e5ef8 PageTable: 0x002e0000 Heap: 0x7f9e6000:0x7fee6000 NAND: 128 MiB MMC: MRVL_MMC: 0 Bad block table found at page 65472, version 0x01 Bad block table found at page 65408, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x000005580000 nand_read_bbt: Bad block at 0x0000055a0000 PEX 0.0(0): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 0.1(1): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 1.0(2): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 FPU initialized to Run Fast Mode. USB 0: Host Mode USB 1: Host Mode USB 2: Host Mode Modules Detected: Net: egiga0, egiga1 [PRIME] Power off mode2(WOL disabled) Power supply plug on, please press power on button! @ BootROM 1.20 Booting from NAND flash DDR3 Training Sequence - Ver 3.0.BootROM: Image checksum verification PASSED U-Boot 2011.12 (Apr 09 2013 - 10:24:15) Marvell version: 2012_Q4.0 Netgear version: 04/09/2013 ReadyNAS-2120 V1.7.8 Board: DB-78460-BP rev 2.0 SoC: MV78230 B0 running 2 CPUs Custom configuration CPU: Marvell PJ4B (584) v7 (Rev 2) LE CPU 0 CPU @ 1200 [MHz] L2 @ 600 [MHz] TClock @ 250 [MHz] DDR @ 600 [MHz] DDR 32Bit Width, FastPath Memory Access DDR ECC Disabled DRAM: 2 GiB Map: Code: 0x7fee6000:0x7ff9e2bc BSS: 0x7ffef85c Stack: 0x7f9e5ef8 PageTable: 0x002e0000 Heap: 0x7f9e6000:0x7fee6000 NAND: 128 MiB MMC: MRVL_MMC: 0 Bad block table found at page 65472, version 0x01 Bad block table found at page 65408, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x000005580000 nand_read_bbt: Bad block at 0x0000055a0000 PEX 0.0(0): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 0.1(1): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 1.0(2): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 FPU initialized to Run Fast Mode. USB 0: Host Mode USB 1: Host Mode USB 2: Host Mode Modules Detected: Net: egiga0, egiga1 [PRIME] Power off mode2(WOL disabled) Power supply plug on, please press power on button! BootROM 1.20 Booting from NAND flash DDR3 Training Sequence - Ver 3.0.BootROM: Image checksum verification PASSED U-Boot 2011.12 (Apr 09 2013 - 10:24:15) Marvell version: 2012_Q4.0 Netgear version: 04/09/2013 ReadyNAS-2120 V1.7.8 Board: DB-78460-BP rev 2.0 SoC: MV78230 B0 running 2 CPUs Custom configuration CPU: Marvell PJ4B (584) v7 (Rev 2) LE CPU 0 CPU @ 1200 [MHz] L2 @ 600 [MHz] TClock @ 250 [MHz] DDR @ 600 [MHz] DDR 32Bit Width, FastPath Memory Access DDR ECC Disabled DRAM: 2 GiB Map: Code: 0x7fee6000:0x7ff9e2bc BSS: 0x7ffef85c Stack: 0x7f9e5ef8 PageTable: 0x002e0000 Heap: 0x7f9e6000:0x7fee6000 NAND: 128 MiB MMC: MRVL_MMC: 0 Bad block table found at page 65472, version 0x01 Bad block table found at page 65408, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x000005580000 nand_read_bbt: Bad block at 0x0000055a0000 PEX 0.0(0): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 0.1(1): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 1.0(2): Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 FPU initialized to Run Fast Mode. USB 0: Host Mode USB 1: Host Mode USB 2: Host Mode Modules Detected: Net: egiga0, egiga1 [PRIME] Power On! Hit any key to stop autoboot: 0 NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x600000 6291456 bytes read: OK NAND read: device 0 offset 0x800000, size 0x400000 4194304 bytes read: OK ## Booting kernel from Legacy Image at 01200000 ... Image Name: Linux-4.1.7.armada.1 Created: 2015-09-25 18:47:33 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3602544 Bytes = 3.4 MiB Load Address: 00008000 Entry Point: 00008000 Verifying Checksum ... OK ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 02000000 ... Image Name: initramfs Created: 2015-09-25 19:03:01 UTC Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (lzma compressed) Data Size: 3092074 Bytes = 2.9 MiB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд: ---------- Ещё раз "внимательно" посмотрев лог с терминала, всё таки смутила надпиcь "Bad block table found at page". Выпаял NAND и действительно нашлись бедблоки :( Буду искать донора и другую nand. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд: ---------- Нашёл подходящую NAND и донора, всё заработало. Полный дамп прилагаю. viewtopic.php?p=877712#p877712 |
