Прошивка точки доступа Zyxel nwa5121-n https://vlab.su/viewtopic.php?f=148&t=108303 |
LeX-Explosion [ 24 окт 2020, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка точки доступа Zyxel nwa5121-n |
Всем привет. Столкнулся с проблемой прошивки точки доступа от zyxel модель nwa5121-n. Сделал дамп чипа программатором, чип MX25L12845EMI-10G. При записи на такой же чип выдаёт ошибку. Объём дампа больше размера чипа. Предполагаю что при считывании он в начало записал загрузчик точки. На сайте производителя последняя актуальная версии для данного устройства занимает 14 Мб в моем случае дамп весит 16 Мб. Пробовал редактировать HEX, в конце прошивки поудалял - FF. Размер прошивки стал меньше. После прошивка записалась без ошибок на чип. Но точка не стартует . Сразу загорается желтый индикатор, загрузка не происходит, линка нет. Видимо криво считал дамп программатор. Может у кого имеется полный дамп от данной точки. |
