DLink DWL-G700AP - нет линии https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=2862 |
Ciber SLasH [ 19 май 2011, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DLink DWL-G700AP - нет линии |
Приветствую всех! Есть точка доступа DLink DWL-G700AP. При подаче питания светодиод питания горит, но при подключении патчкордом к компу - светодиоды Rx/Tx не светятся. Были заменены вспухшие электролиты. Думаю нужно для начала переписать биос. Но как я понял, биос с оффсайта для полумёртвой железки не поможет. Есть ли у кого дамп биоса этой железяки? |
koljaka [ 27 май 2011, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DLink DWL-G700AP - нет линии |
А жив ли разделительный Ethernet трансформатор? (Для гальванической развязки линии от устройства применяется). |
NegoroX [ 08 июн 2011, 15:15 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Приветствую всех! Есть точка доступа DLink DWL-G700AP. ........Есть ли у кого дамп биоса этой железяки? поиск рулит!!! в три сек нашел: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/ не хочешь фирменные? глянь тут: http://g700ap.narod.ru/article.htm |
nbn [ 08 июн 2011, 16:01 ] | |
http://www.lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html |
Ciber SLasH [ 08 июн 2011, 21:52 ] | |
NegoroX писал(а): поиск рулит!!! в три сек нашел: Внимательно читать нужно. Я писал: "...биос с оффсайта для полумёртвой железки не поможет." На оффсайте не fullbios. nbn За ссылку спасибо! koljaka Я пока забросил в долгий ящик эту железяку, некогда с ней ковыряться. |
Ciber SLasH [ 21 июн 2011, 00:04 ] | |
koljaka писал(а): А жив ли разделительный Ethernet трансформатор? А как его проверить? Даташита не нашёл, да и если бы он был, то не ясно как его проверять. Т.к. мультиметр может показать только обрыв витков, а вот межвитковое замыкание им уже не определить. Стоит такой транс: |
alex48096 [ 21 июн 2011, 07:35 ] | |
когда еще работал в сетях то заодно и ремонтил свичи.Там по трансах различий практически нет.Для проверки подозрительного трансформатора использовал обычный осцилограф на выход и на вход генератор.Если различий нет между испытуемым и образцом то значит годен.Можно даж не выпаивая проверить,различие картинки будет сразу видно За 2 года пару раз встречал подгоревшие трансформаторы.Обычно по питанию и чипы.У тебя врятли чтобы чипы,вроде длинковские чипы хорошо грозы и перепады держат.В большинстве случаев питание. Вот сцыла чел описал http://wierus.livejournal.com/2614.html после трансформатора нуно проверить сопротивление Rx Tx на самом чипе Если все питания в норме то можно и прошиву поменять. Покопаюсь в архивах,гдето вроде были заметки и скину сюда |
alex48096 [ 21 июн 2011, 07:41 ] | |
трасформатор модема |
Ciber SLasH [ 21 июн 2011, 08:35 ] | |
alex48096 писал(а): на выход и на вход генератор А куда мне подсоединять генератор, даташита то нет на транс? |
alex48096 [ 21 июн 2011, 09:12 ] | |
подключить нуно как RG-45.Выводы 1-2 и 3-6.Это по входу,куда разьем линейный вставляется.Белооранж.-оранжевый и белозеленый-зеленый,это на витой паре. вот рисунок.Смотри по первому рисунку и сбоку расписаны цвета http://www.talco.ru/rj45.html если есть обжимка то обожми конец витой и подай на 1-2(1-ая пара)сигнал с генератора,потом на 3-6(вторая пара).На выходе транса посмотри сигнал. Завал сигнала покажет где кз.Часто вылетали конденсаторы керамика.Есть или должен быть еще предохранитель типа сопротивления. И на чипе должно быть одинаковое сопротивление после транса,можно снять сопротивления и померять.Нету схемы жаль. Но лучше по сигналу генератора проверить,так быстрее |
alex48096 [ 21 июн 2011, 09:14 ] | |
забыл добавить,каждый сетевик может по своему усмотрению обжимать так что на цвета особо не ведись.По номерации смотри RG-45(коннектора) там стандарт еще никто не переделывал по своему |
Ciber SLasH [ 21 июн 2011, 09:50 ] | |
OK, будет время - поковыряю, потом отпишусь... |
Rom [ 21 июн 2011, 21:50 ] | |
Лежит такая..- попробую слить образ. |
Ciber SLasH [ 14 ноя 2011, 23:03 ] | |
В общем обнаружилось следующее: 1) дохлые электролиты - заменил 2) дохлый сетевой трансформатор - заменил 3) коробка подала признаки жизни - уже светится 2 индикатора (питание, WiFi), реагирует на reset, но индикатор сети не светится и связи по LAN-у нет. Менял сетевуху RTL8201CP - не помогло. Склоняюсь к дохлости RTL8186. Да и греется она жутко. Решил больше не возится с этим хламом и слил его в утиль. |
