Текущее время: 18 май 2024, 10:50
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DLink DWL-G700AP - нет линии Добавлено: 08 июн 2011, 21:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
NegoroX писал(а): поиск рулит!!! в три сек нашел: Внимательно читать нужно. Я писал: "...биос с оффсайта для полумёртвой железки не поможет." На оффсайте не fullbios. nbnЗа ссылку спасибо! koljakaЯ пока забросил в долгий ящик эту железяку, некогда с ней ковыряться.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DLink DWL-G700AP - нет линии Добавлено: 21 июн 2011, 00:04 |
Модератор |
koljaka писал(а): А жив ли разделительный Ethernet трансформатор? А как его проверить? Даташита не нашёл, да и если бы он был, то не ясно как его проверять. Т.к. мультиметр может показать только обрыв витков, а вот межвитковое замыкание им уже не определить. Стоит такой транс:
alex48096
Заголовок сообщения: Re: DLink DWL-G700AP - нет линии Добавлено: 21 июн 2011, 07:35 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
когда еще работал в сетях то заодно и ремонтил свичи.Там по трансах различий практически нет.Для проверки подозрительного трансформатора использовал обычный осцилограф на выход и на вход генератор.Если различий нет между испытуемым и образцом то значит годен.Можно даж не выпаивая проверить,различие картинки будет сразу видно За 2 года пару раз встречал подгоревшие трансформаторы.Обычно по питанию и чипы.У тебя врятли чтобы чипы,вроде длинковские чипы хорошо грозы и перепады держат.В большинстве случаев питание. Вот сцыла чел описал http://wierus.livejournal.com/2614.htmlпосле трансформатора нуно проверить сопротивление Rx Tx на самом чипе Если все питания в норме то можно и прошиву поменять. Покопаюсь в архивах,гдето вроде были заметки и скину сюда
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DLink DWL-G700AP - нет линии Добавлено: 21 июн 2011, 08:35 |
Модератор |
alex48096 писал(а): на выход и на вход генератор А куда мне подсоединять генератор, даташита то нет на транс?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: DLink DWL-G700AP - нет линии Добавлено: 21 июн 2011, 09:12 |
подключить нуно как RG-45.Выводы 1-2 и 3-6.Это по входу,куда разьем линейный вставляется.Белооранж.-оранжевый и белозеленый-зеленый,это на витой паре. вот рисунок.Смотри по первому рисунку и сбоку расписаны цвета http://www.talco.ru/rj45.htmlесли есть обжимка то обожми конец витой и подай на 1-2(1-ая пара)сигнал с генератора,потом на 3-6(вторая пара).На выходе транса посмотри сигнал. Завал сигнала покажет где кз.Часто вылетали конденсаторы керамика.Есть или должен быть еще предохранитель типа сопротивления. И на чипе должно быть одинаковое сопротивление после транса,можно снять сопротивления и померять.Нету схемы жаль. Но лучше по сигналу генератора проверить,так быстрее
Последний раз редактировалось alex48096 21 июн 2011, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
