Текущее время: 02 июн 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: dir 300 b1 после прошивки на dd-wrt нет линка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 10:41
После прошивки хозяин железки хотел назначить порт wan на один из lan*ов
и линк по всем портам пропал, при подключении кабеля - линк мигает 0.5сек через 2сек.
С зажатым reset*ом тоже не коннектится. Но вэб морда по wi-fi работает.
Пробывал по wifi менять версию прошивки dd-wrt - ни чего не меняется, загрузить dlink*овскую
по wifi не может , ругается.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 b1 после прошивки на dd-wrt нет линка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:02
...отнести грамотному спецу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:32
Прошивка от другой ревизии залил, от этого он так себя и ведет... Прагромматором востановись и фул дампа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir 615 rev.E4 альтернативные прошивки OpenWRT и DD-WRT
в форуме D-Link
Dreadypanda
04 сен 2022, 18:42
SaimonCSKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (LA58 48.4TE01.011) не видит сеть. нет линка.
ds.80
2281
12 мар 2016, 15:25
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR741ND v4.2 помогите найти прошивку DD-WRT
в форуме TP-Link
OlegEL84
13 июн 2018, 14:32
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 13:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДАМП Dlink Dir 300 NRUB7B.B7E
в форуме D-Link
Oliver69
03 янв 2015, 21:01
