Текущее время: 08 май 2024, 20:34
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 12 июн 2023, 00:51 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Levontay писал(а): встречаю хвастовства про это - почему? Потому что сечение на дальность не влияет на тех расстояниях что их применяют, оно влияет только на прочность.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 14 июн 2023, 02:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
gromTs писал(а): оно влияет только на прочность Оно влияет не на прочность, а на помехозащищенность и как следствие количество дропных пакетов. Есть сети где дропы не имеют значения (например файлопомойка между двумя домами или кабель от провайдера интернета внутри многоэтажки), а есть линии, где дропы недопустимы (к примеру, медицинская техника). Есть линии внутри одного помещения, где экран не важен вообще (UTP), а есть уличные видеокамеры с POE, где без экрана все доживет в лучшем случае до первой грозы (там нужно SF/UTP, SFTP). Каждой категории свое место.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 14 июн 2023, 19:08 |
pnh2all писал(а): Оно влияет не на прочность, а на помехозащищенность Каким образом проводник сечением 0.2квмм длиной 100м помехозащищеннее проводника длиной 100м сечением 0.35квмм? Схемку бы или еще что...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 14 июн 2023, 19:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
gromTs писал(а): Каким образом проводник сечением 0.2квмм длиной 100м помехозащищеннее проводника длиной 100м сечением 0.35квмм? Схемку бы или еще что... У Кат.6 оборотов скрутки больше на одинаковый метраж...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Almos2104
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 25 июн 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 00:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 13 Откуда: Пермь
Levontay писал(а): то-есть - "дальше" а насколько далеко надо?
Almos2104
Заголовок сообщения: Re: Как различается дальность у "Cat 5" или "6" Добавлено: 30 июн 2023, 16:02 |
а ещё есть Cat7 ! Кабель Cat6 (класс E), кабель Cat6a (класс EA) и кабель Cat7 (класс F) представляют собой спецификации витой пары, которые могут поддерживать приложения 10GBASE-T с различными производитеями.
Кабель Cat6 поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и 10GBASE-T, частоты маск.до 250 МГц, а также может обрабатывать до 10 Гбит/с в условиях пропускной способности при максимальной длине кабеля 55 метров.
Кабель Cat6a - это предложение 10-гигабитного Ethernet по медному кабелю в соответствии со стандартом кабель Cat6. кабель Cat6a предназначен для поддержки частот маск.до 500 МГц, что вдвое больше, чем кабель Cat6, который может поддерживать до 100 метров при передаче 10 Гбит/с.
Что такое кабель Cat7? кабель Cat7 поддерживает частоты передачи маск.до 600 МГц. Он поддерживает 10GBASE-T Ethernet на всех 100 метрах с улучшенным сокращения перекрестных помех.
