Текущее время: 01 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Cisco ws-c2960-48tc-l v05 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:29
Доброго времени, подскажите куда копать? На каталисте при включении загораются и не гаснут syst, rrps, stat, duplx, speed индикаторы. Такое поведение изза памяти (озу) может быть?
Ddr sdram: 46v32m16
Пзу: s29gl256n10tai01
Sram: 71v3558x
 Заголовок сообщения: Re: Cisco ws-c2960-48tc-l v05 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:04
В консоли пусто?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:47
spesso
в консоли пусто, не подключиться. В общем было две каталисты, пропаял память на одной, пошло, на второй ни в какую. Попробовал новую ОЗУ поставить 46v32m16 поведение такое же. С пзу дамп снял, флешка живая вроде
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 10:46
Попробуйте несколько раз включать аппарат с зажатой кнопкой mode, если индикация будет меняться последовательно переключая индикаторы, то скорее всего память, лично сталкивался на 2 аппаратах и таким поведением.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:07
Из-за озу - эти чипы брак, пропайка иногда дает результат, у меня и на 3750 и на 2960 где эти чипы такая же ситуация, где syst мигает потом постоянно горит, где все горит, симпоомы разные бывают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST.
в форуме LINKSYS
diagnoz
20887
01 авг 2022, 23:16
dimontsi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma EVE 1400 ET1106EW плата iT314pda1 -v05. Помогите опознать.
в форуме Digma
YuryM
10 авг 2020, 23:33
osnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys Cisco WRT120N отваливается сеть
в форуме LINKSYS
asa_2014
25 окт 2016, 23:52
romaadereyko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASA CISCO 5055 не включается.
kt3102em
04 фев 2016, 12:29
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst 3560G-24PS Switch
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Dutov
03 май 2017, 15:45
User190804 Перейти к последнему сообщению
