Iphone 5s не может зарядиться до конца. (55%). https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=66233 |
Shaigy [ 22 сен 2017, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 5s не может зарядиться до конца. (55%). |
Проблема следующая, заяжается до 55% и всё, тишина (молния перестаёт гореть). Зависает на потреблении 0,2А. U2 менялся. Новая акб и шлейф подкинуты. Подскажите кто сталкивался? АКБ заряжается до 3,9В |
alex2211 [ 27 сен 2017, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5s не может зарядиться до конца. (55%). |
Попробуйте прошить, что-то похоже на программную проблему. |
Remontnik. [ 28 сен 2017, 22:35 ] | |
Shaigy писал(а): Проблема следующая, заяжается до 55% и всё, тишина (молния перестаёт гореть). Зависает на потреблении 0,2А. U2 менялся. Новая акб и шлейф подкинуты. Подскажите кто сталкивался? АКБ заряжается до 3,9В Часто отваливается зарядка из-за отваленного Q2. |
Pavel [ 28 сен 2017, 23:59 ] | |
Remontnik. писал(а): Часто отваливается зарядка из-за отваленного Q2. Проверяется подключением зарядки без акб, телефон должен ребутится, а на клеммах батареи напряжение должно меняться от 2.8 до 4в. с периодичностью в пол секунды. |
Shaigy [ 02 окт 2017, 21:14 ] | |
alex2211 писал(а): Попробуйте прошить, что-то похоже на программную проблему. Прошил, дошло до 75% и всё... Вобщем дело в шнурке было. Не знаю почему, но именно через этот U2 заряжается нормально до 100% только от оригинального шнурка, хотя другие яблоки заряжаются без каверзов и на не оригинале. Спасибо за помощь. Pavel писал(а): Проверяется подключением зарядки без акб, телефон должен ребутится, а на клеммах батареи напряжение должно меняться от 2.8 до 4в. с периодичностью в пол секунды. И спасибо за совет, буду знать. |
