Текущее время: 21 май 2024, 06:16
restore
Заголовок сообщения: Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт Добавлено: 29 янв 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Изначально проблема была в следующим (телефон падал но внешних повреждений не было), периодический не работал тачскрин, позже, полностью перестал работать тачскрин. Перекинул дисплей на другой телефон тач работал без проблем.Заказал U12 и U15, заменил парой.В качестве нижнего подогрева использовал термопро ик650, чтобы сделать процесс снятия более комфортным,температура стола была 160 градусов,а температура самой платы 140-150,снимал феном.При снятии ничего не повредилось вокруг,все аккуратно ,пятаки в идеальном состоянии, очищал не оплеткой, а каплей припоя на жале индукционного паяльника. Перед установкой осмотрел под микроскопом все было в порядке для установки.После замены телефон включился, все также не работал тачскрин, подумал микросхема может не хорошая,заказал еще пару снова заменил и все также.Решил прогреть U12 видимо, когда качнул шары слепились, но это не факт так как ничего не выпирало и это мое мнение потому ,что после этого телефон уже не включился,точнее включился без подсветки с яблоком на экране и перезагружался циклический.Еще раз заменил U12 и u15 , но проблема осталась.Что могло выйти из строя?Может кто то сталкивался с такой проблемой?
