Iphone 5 нет звука на нижнем динамике https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=41634 |
airpower [ 03 фев 2016, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 5 нет звука на нижнем динамике |
Iphone 5 улетел , заменил корпус и экран , звук на наушниках есть а на нижнем динамике нет. Начал разглядывать плату не нашел на месте DZ13 и DZ14 поставил с залоченного донора, но ситуация не изменилась . Где рыть ума не приложу, шлейф и динамик исключаю так как проверял на другом аппарате. |
Size [ 03 фев 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике |
замеры с аудиокодека |
airpower [ 03 фев 2016, 18:42 ] | |
Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры |
Size [ 03 фев 2016, 22:37 ] | |
у вас точно 5-ка? u21. Схема в свободном доступе, открывайте и смотрите питания на него. |
MLife [ 04 фев 2016, 19:31 ] | |
Проверь 3 линии питания U21: 1) 1,8V на FL32,C412, V417 2) 1,8V на C414,C416,C413 3) 3,2V- должна прoпускать микруха U20 и дальше подаёт на C420,C421,C245,C422 |
